Akhatik Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 привет всем, притащили на буксире gs300 2006гв европа. говорят, просто сел акум . только зажигание открывается и работает ЦЗ . иммо моргает в . только в моторе Р2799. защелка руля открыта и не закрывается, пробовал привязать ид и защелку течстримом , и ресетнуть и заново прописать смарт. все преды были сгоревшие ,поменял .видимо полюса попутали...., вскрыл блоки под бардачком и блок предов , ничего сгоревшего нету , можете подсказать куда дальше смотреть
rolf5300 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) Взять схему и согласно неё проверить целостность проводки и наличие сигналов На связь блоки выходят или есть те которые не выходят Изменено 16 мая, 2019 пользователем rolf5300
Akhatik Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Опубликовано 16 мая, 2019 подозрение только на защелку. там три питание . одно управляется повер соурс блоком. при каких еще случаях зажигание открывается но продолжает моргать сесурети ?
ГРЕК Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) Чем закончилось? Похожая проблема, 3GR-FSE, только авто 2005 с кнопкой "старт-стоп", защелка работает, стартер крутит и движок заводится на пару секунд, в моторном ошибка B2799, в блоке entry&Start ошибок нет. Говорят что просто сел АКБ. Помогите схемами. Фотка откуда то левая прилепилась. Изменено 18 ноября, 2019 пользователем ГРЕК хотел удалить фото
Akhatik Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) 3 часа назад, ГРЕК сказал: Чем закончилось? Похожая проблема, 3GR-FSE, только авто 2005 с кнопкой "старт-стоп", защелка работает, стартер крутит и движок заводится на пару секунд, в моторном ошибка B2799, в блоке entry&Start ошибок нет. Говорят что просто сел АКБ. Помогите схемами. я так и не нашел причину. но говорили сзади в проводке зелень была Изменено 18 ноября, 2019 пользователем Slavik k
ГРЕК Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 8 часов назад, unik сказал: Синхра слетела. Перемычку в DLC 4-13, не помогает, думаю что то с проводкой.
ГРЕК Опубликовано 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 Пока ничего толкового не выходит. С виду все цело и все прозванивается, нашел "зелень" в одном разъёме, но всяко она не при чём. Слил дампы с ID BOX и SMART KEI. Сможете проверить есть ли синхра между этими блоками? Или рабочие пары дать для понимания куда рыть в дампах. KEY 93c86 -16.BIN ID 93c46.bin ID 93c46 -16.bin KEY 93c86.BIN
Sebbat Опубликовано 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 да, синхра есть, нужно еще с моторника дамп
ГРЕК Опубликовано 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 Есть еще с RA57, но похоже эта епромка не относится к иммо. ECU 93C86 (RA).BIN ECU 93C86 (RA)-16.BIN
Sebbat Опубликовано 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 Вот этот файлик попробуйте в ЭБУ записать 93c86_mod_16bit.bin
ГРЕК Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 Привет. Не заводится. Сегодня снова начал проводку проверять, видать где то что то все таки упустил.
ГРЕК Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Завелся! Нашел всё же нужную схему, сгнил в проводке провод IMO, из-за отсутствия схемы прозвонил два других провода. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Sebbat! Если бы не ваша помощь я бы до сих пор искал "рабочую пару". 1
bflviktor Опубликовано 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 Доброго Всем времени! Проблема такая же как в оглавлении. После просадки АКБ нет запуска не крутит стартёр. Зажигание включается раза с четвёртого , центральный замок работает , ошибок в блоках нет. Можете посмотреть есть синхра? 93C46_ID.bin 93C86_KEY.bin RA86_ECU.bin
Piaa_ak Опубликовано вчера в 01:48 Опубликовано вчера в 01:48 В 29.11.2019 в 00:38, Sebbat сказал: Вот этот файлик попробуйте в ЭБУ записать 93c86_mod_16bit.bin 2 kB · 32 загрузки Доброго. такая ситуация... GS300 06 год, на keyless. ну и как обычно все ключи утеряны... машина на штатной сигнализации.... зажигание не включается от слова вообще, только принудительное замыкание чере главное реле (что не дает видимости блоков и диагностики в общем.) Сброс блоков (сертификация и сам иммо) сделан......ну и собственно главный вопрос, как отключить штатную сигнализацию, чтобы прпоисать новые ключи.... тотже vvdi тоже хочет зажигание...аналогично текстрим и тд.... но сига не дает ничего сделать
koroleg3 Опубликовано 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад Штатная сигнализация не имеет отношения к записи ключей и никак не мешает. Самый простой способ - снять блок сертификации и положить ключ в дамп тангой
Piaa_ak Опубликовано 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад (изменено) 5 часов назад, koroleg3 сказал: Штатная сигнализация не имеет отношения к записи ключей и никак не мешает. Самый простой способ - снять блок сертификации и положить ключ в дамп тангой я прекрасно понимаю, что к записи ключей она отношения не имеет...так как ее откючить на авто без ключей!? логично удь у меня танго под рукой я бы так и сделал .... вот ситуация все ключи утеряны, очу прпоисать с порта ...в машине...ввди в наличии как включить зажигание, чтобы блоки поключились...... тоже самое писать текстримом ..... он не видит блоки .... поэтмоу и ищу решение ... или скажем такой вариант , если у меня есть все пейджы по новому ключу... получится положить в дамп? но тут нужна помощь. SMART BOX_93C86_reset_Lexus GS300_2006.bin Изменено 14 часов назад пользователем Piaa_ak
