Опубликовано 16 мая, 20197 г. comment_1187389 привет всем, притащили на буксире gs300 2006гв европа. говорят, просто сел акум . только зажигание открывается и работает ЦЗ . иммо моргает в . только в моторе Р2799. защелка руля открыта и не закрывается, пробовал привязать ид и защелку течстримом , и ресетнуть и заново прописать смарт. все преды были сгоревшие ,поменял .видимо полюса попутали...., вскрыл блоки под бардачком и блок предов , ничего сгоревшего нету , можете подсказать куда дальше смотреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20197 г. comment_1187391 Взять схему и согласно неё проверить целостность проводки и наличие сигналов На связь блоки выходят или есть те которые не выходят Изменено 16 мая, 20197 г. пользователем rolf5300 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1187391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20197 г. Автор comment_1187392 подозрение только на защелку. там три питание . одно управляется повер соурс блоком. при каких еще случаях зажигание открывается но продолжает моргать сесурети ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1187392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20197 г. comment_1187393 Личка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1187393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20196 г. comment_1207127 Чем закончилось? Похожая проблема, 3GR-FSE, только авто 2005 с кнопкой "старт-стоп", защелка работает, стартер крутит и движок заводится на пару секунд, в моторном ошибка B2799, в блоке entry&Start ошибок нет. Говорят что просто сел АКБ. Помогите схемами. Фотка откуда то левая прилепилась. Изменено 18 ноября, 20196 г. пользователем ГРЕК хотел удалить фото Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20196 г. comment_1207134 Синхра слетела. Перемычку в DLC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20196 г. Автор comment_1207151 3 часа назад, ГРЕК сказал: Чем закончилось? Похожая проблема, 3GR-FSE, только авто 2005 с кнопкой "старт-стоп", защелка работает, стартер крутит и движок заводится на пару секунд, в моторном ошибка B2799, в блоке entry&Start ошибок нет. Говорят что просто сел АКБ. Помогите схемами. я так и не нашел причину. но говорили сзади в проводке зелень была Изменено 18 ноября, 20196 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20196 г. comment_1207186 8 часов назад, unik сказал: Синхра слетела. Перемычку в DLC 4-13, не помогает, думаю что то с проводкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. comment_1207853 Пока ничего толкового не выходит. С виду все цело и все прозванивается, нашел "зелень" в одном разъёме, но всяко она не при чём. Слил дампы с ID BOX и SMART KEI. Сможете проверить есть ли синхра между этими блоками? Или рабочие пары дать для понимания куда рыть в дампах. KEY 93c86 -16.BIN ID 93c46.bin ID 93c46 -16.bin KEY 93c86.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. comment_1207861 да, синхра есть, нужно еще с моторника дамп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20196 г. comment_1207932 Сегодня попробую вечерком слить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20196 г. comment_1207974 Есть еще с RA57, но похоже эта епромка не относится к иммо. ECU 93C86 (RA).BIN ECU 93C86 (RA)-16.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20196 г. comment_1207976 Вот этот файлик попробуйте в ЭБУ записать 93c86_mod_16bit.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 20196 г. comment_1207977 Спасибо Sebbat! Завтра отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1207977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 20196 г. comment_1208070 Привет. Не заводится. Сегодня снова начал проводку проверять, видать где то что то все таки упустил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1208070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20196 г. comment_1208143 Завелся! Нашел всё же нужную схему, сгнил в проводке провод IMO, из-за отсутствия схемы прозвонил два других провода. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Sebbat! Если бы не ваша помощь я бы до сих пор искал "рабочую пару". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1208143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 20232 г. comment_1290981 Доброго Всем времени! Проблема такая же как в оглавлении. После просадки АКБ нет запуска не крутит стартёр. Зажигание включается раза с четвёртого , центральный замок работает , ошибок в блоках нет. Можете посмотреть есть синхра? 93C46_ID.bin 93C86_KEY.bin RA86_ECU.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1290981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 202525 сент comment_1304173 В 29.11.2019 в 00:38, Sebbat сказал: Вот этот файлик попробуйте в ЭБУ записать 93c86_mod_16bit.bin 2 kB · 32 загрузки Доброго. такая ситуация... GS300 06 год, на keyless. ну и как обычно все ключи утеряны... машина на штатной сигнализации.... зажигание не включается от слова вообще, только принудительное замыкание чере главное реле (что не дает видимости блоков и диагностики в общем.) Сброс блоков (сертификация и сам иммо) сделан......ну и собственно главный вопрос, как отключить штатную сигнализацию, чтобы прпоисать новые ключи.... тотже vvdi тоже хочет зажигание...аналогично текстрим и тд.... но сига не дает ничего сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1304173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 202525 сент comment_1304178 Штатная сигнализация не имеет отношения к записи ключей и никак не мешает. Самый простой способ - снять блок сертификации и положить ключ в дамп тангой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1304178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 202525 сент comment_1304184 5 часов назад, koroleg3 сказал: Штатная сигнализация не имеет отношения к записи ключей и никак не мешает. Самый простой способ - снять блок сертификации и положить ключ в дамп тангой я прекрасно понимаю, что к записи ключей она отношения не имеет...так как ее откючить на авто без ключей!? логично удь у меня танго под рукой я бы так и сделал .... вот ситуация все ключи утеряны, очу прпоисать с порта ...в машине...ввди в наличии как включить зажигание, чтобы блоки поключились...... тоже самое писать текстримом ..... он не видит блоки .... поэтмоу и ищу решение ... или скажем такой вариант , если у меня есть все пейджы по новому ключу... получится положить в дамп? но тут нужна помощь. SMART BOX_93C86_reset_Lexus GS300_2006.bin Изменено 25 сентября, 202525 сент пользователем Piaa_ak Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91692-lexus-gs300-2006%D0%B3%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-1304184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
