lexus gs300 2006гв смарт ключ
привет всем, притащили на буксире gs300 2006гв европа. говорят, просто сел акум .  только зажигание открывается и работает ЦЗ . иммо моргает в . только  в моторе Р2799. защелка руля открыта и не закрывается, пробовал привязать ид и защелку течстримом , и ресетнуть и заново прописать смарт. все преды были сгоревшие  ,поменял .видимо полюса попутали...., вскрыл блоки под бардачком и блок предов , ничего сгоревшего нету , можете подсказать куда дальше смотреть
Взять схему и согласно неё проверить целостность проводки и наличие сигналов На связь блоки выходят или есть те которые не выходят
Изменено пользователем rolf5300
подозрение только на защелку. там три питание . одно управляется повер соурс блоком. при каких еще случаях  зажигание открывается но продолжает моргать сесурети ?
  • 6 месяцев спустя...
Чем закончилось? Похожая проблема, 3GR-FSE, только авто 2005  с кнопкой "старт-стоп", защелка работает, стартер крутит и движок заводится на пару секунд, в моторном ошибка B2799, в блоке entry&Start ошибок нет. Говорят что просто сел АКБ.
Помогите схемами.
Фотка откуда то левая  прилепилась.
Изменено пользователем ГРЕК
хотел удалить фото
Синхра слетела.
Перемычку в DLC
3 часа назад, ГРЕК сказал:
Помогите схемами.
я так и не нашел причину. но говорили сзади в проводке зелень была
8 часов назад, unik сказал:
Синхра слетела.
Перемычку в DLC
4-13, не помогает, думаю что то с проводкой.
Пока ничего толкового не выходит. С виду все цело и все прозванивается, нашел "зелень" в одном разъёме, но всяко она не при чём. Слил дампы с ID BOX и SMART KEI. Сможете проверить есть ли синхра между этими блоками? Или рабочие пары дать для понимания куда рыть  в дампах.
KEY 93c86 -16.BIN ID 93c46.bin ID 93c46 -16.bin KEY 93c86.BIN
да, синхра есть, нужно еще с моторника дамп
Сегодня попробую вечерком слить.
Есть еще с RA57, но похоже эта епромка не относится к иммо.
ECU 93C86 (RA).BIN ECU 93C86 (RA)-16.BIN
Вот этот файлик попробуйте в ЭБУ записать
93c86_mod_16bit.bin
Спасибо Sebbat! Завтра отпишусь.
Привет. Не заводится. Сегодня снова начал проводку проверять, видать где то что то все таки упустил.
Завелся! Нашел всё же нужную схему, сгнил в проводке провод IMO, из-за отсутствия схемы прозвонил два других провода. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Sebbat! Если бы не ваша помощь я бы до сих пор искал "рабочую пару".
  • 3 года спустя...
Доброго Всем времени! Проблема такая же как в оглавлении. После просадки АКБ нет запуска не крутит стартёр. Зажигание включается раза с четвёртого , центральный замок работает , ошибок в блоках нет. Можете посмотреть есть синхра?
93C46_ID.bin 93C86_KEY.bin RA86_ECU.bin
  • 1 год спустя...
В 29.11.2019 в 00:38, Sebbat сказал:
93c86_mod_16bit.bin 2 kB · 32 загрузки
Доброго.
такая ситуация...
GS300 06 год, на keyless. ну и как обычно все ключи утеряны... машина на штатной сигнализации.... зажигание не включается от слова вообще, только принудительное замыкание чере главное реле (что не дает видимости блоков и диагностики в общем.)
Сброс блоков (сертификация и сам иммо) сделан......ну и собственно главный вопрос, как отключить штатную сигнализацию, чтобы прпоисать новые ключи.... тотже vvdi тоже хочет зажигание...аналогично текстрим и тд.... но сига не дает ничего сделать
Штатная сигнализация не имеет отношения к записи ключей и никак не мешает. Самый простой способ - снять блок сертификации и положить ключ в дамп тангой
5 часов назад, koroleg3 сказал:
я прекрасно понимаю, что к записи ключей она отношения не имеет...так как ее откючить на авто без ключей!?
логично удь у меня танго под рукой я бы так и сделал ....
вот ситуация все ключи утеряны, очу прпоисать с порта ...в машине...ввди в наличии как включить зажигание, чтобы блоки поключились...... тоже самое писать текстримом ..... он не видит блоки ....
поэтмоу и ищу решение ...
или скажем такой вариант , если у меня есть все пейджы по новому ключу... получится положить в дамп? но тут нужна помощь.
SMART BOX_93C86_reset_Lexus GS300_2006.bin
Изменено пользователем Piaa_ak
