VW Passat B6 2008 1.8T 00778 адаптация датчика положения руля G85
Не проходит адаптация датчика положения руля, в показаниях всегда нули, делал тремя разными сканерами пол дня и с ездой и без. В один момент адаптация прошла и "скользкая дорога" погасла и показания с датчика стали отображаться. Но адаптировал криво, при прямолинейном движении около 10 градусов, решил исправить и опять та же петрушка, при адаптации пишет Ок, но ошибка 00778 не трется, в показаниях угол не меняется, всегда нули.
Датчик снимал осматривал, внешне все в норме. Если бы у меня один раз не прошла адаптация, то уже бы приговорил датчик.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
При чем датчик положения G85 блок АБС видит, так как при отклонении от прямого положения руля, градусов на 20 в любую сторону, при попытке адаптации, пишет NOT OK. Забыл написать, что датчики АБС работают исправно, скорость всех колес одинаковая.
Изменено пользователем djl
Вчера делал, раза со второго получилось. Главное- последовательность соблюсти.
Крайние положения...
Делал, без шуток, думаю раз 100, во всех последовательностях. Если не соблюсти последовательность, то при калибровке выдает нот Ок. А у меня все было Ок, но нефига не работало.
Если у тебя погасла пьяная дорога, значит-все сделается. Вызывай тачку и доделай))
Если бы погасла, то я бы сюда не писал.
ошибка 00778
А через чёрточку-что? И буковки потом какие пишет?
По моему 00 было.
Тогда по вашему наверное руль надо правильно поставить.
делал на днях Polo,горели все три ярлыка относящиеся к тормозной системе.После того,как ввел правильную кодировку(меняли перед этим рулевую на контрактную ,и,слетела кодировка)все ярлыки погасли,ошибок при этом никаких.При трогании с места сразу загорелся антиюз,и появлялась ошибка по J85.Стер ошибку,зашёл посмотреть угол J85 при прямых колёсах был примерно 230гр.)).Как только механически выставил нужный градус колес,ошибка ушла ,даже не пришлось дополнительно J85 прописывать.
