VW Pointer 2004
Привет всем.
VW Pointer 2004
5X0906021D MARELLI 4SV ,проц st10f280 eprom 95320
иммо - 377953257A ,Motorola CPU K03B MC68HC705C9A eprom93LC56B
В иммо ошибка маленкий сигнал с транспордера,петлю проверил .Oшибку стираю,машина заводится. Стоит выкл вкл зажигание ошибка повторяется.
Ясно замена иммика но проблема найти . Можно ли иммо отключить или емулятор иммо какой нибуть приспособить?
Дампы иммошника и моторки прилогаю.
Буду рад любой помощи.
pointer.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/
с иммо у них у всех проблемы, замена иммо, прописаваешь ключи и ок,
без иммо их не делал., надо экспериментировать.
А подойдет иммо - 377953257B?
не факт, надо пробовать.
Проблема. Приехало ко мне такое авто. а новый иммо код 1234 не принимает. Дамп старого иммо в новый перебрасывал безрезультатно. Подтолкните в нужном направлении.
Как правило новый иммо приходит с кодом(раньше так было,сейчас только онлайн) и естественно он 200 процентов должен подойти.Вопрос: что это у тебя за код?От старого иммо или от нового?Если от старого,то не подойдет.А от нового, так это только у дилеров можно получить.Так они и прописали бы за пять минут.И не забывай про адаптацию моторника к иммо  по нулевому каналу.Ну и наконец пин можно ручками вытащить.
Логина не было. Я вытянул VAG Tacho 1234 из него. Дилеры не смогли сделать. Авто пришло ко мне после дилеров. Переброс дампа из старого иммо результата не дает.
Изменено пользователем an1ch
Дампы выложи посмотреть
Прикладываю дамп старого иммо нового иммо.
pointer_new.rar
old.rar
Пробуй
1. 2056
2. 3318
  • 2 года спустя...
Тема старая, но для меня на сегодня актуальна. Тоже не могу привязать проклятый латиноамериканский имошник.
В новый иммо переложил контент оригинала, не прокатило, пин считал по разному, как мне казалось правильно. Потом перемисывал 93с56 с разными дампами раза 4, пин не прокатывает ни один. MPV дергать его не хочет.3402 пробовал, не катит Машинка
Pointer 1,8L BSL — VW-Pointer - MM4AVP MARELLI, иммо как в шапке темы.Хотел понять у этого гада есть время отстоя после неверного пина?, возможно мои калькуляции и были правильными. В васькиной дате времени отстоя нет. А по иммо там вообще нет даты , только ошибки.
93с56_orig_immobox_by_omega.rar
Изменено пользователем Michael28
привет. дамп TANGO принимает нормально все . два ключика и пин твой правильный только 0 добавь.
Понятно про 0 ))) То что в принципе пин должен быть таким я и глазами по дампу вижу, вот почему ключи не прилипают, причем ни чем : ни ваг командером, ни мвп -шкой ни сбб, немогу понять. Так как пробовал с разными дампами и пинами допускаю время отстоя, вот интересуюсь он там есть? и где посмотреть его если есть?
Касательно ключиков, васька ругается на некорректность одного ключа и слабый другого. Моторник и иммо на столе, антенна проверена. МОжно посмотреть _ ключики правильные?
И еще, в шапке было про перекладку данных еепром в донора и неуспех, возможно моте в иммо это не нравится, но когда пытаюсь его привязать с дампом нового иммо, тоже самое, сбб MVP кричит что пин некорректен
key1.rar
03-03-2012 16.25.16 93C56.binВот дамп с 377 953 257 С. Там стоит 93с56 Log-5**5 / 100% рабочий. Ключи привязываются старые без проблем IMMO-2.
Лаунч без проблем ложит в этот блок ключи 377 953 257 С зная пин.
  • 5 лет спустя...
парни подскажите пин вытягивать ручками откуда удобнее или проще чтобы ключи положить?
у диллера за бабло, усилий- 0.
Вы тему с самого начала прочитайте внимательно. Там и про ПИН и про его расположение написано.
  • 1 год спустя...
09.04.2010 в 14:18, nicv сказал:
Привет всем.
VW Pointer 2004
pointer.rar 957 B · 91 скачивание
Приветствую! Бьюсь с понтером. Такая-же проблема. Так всё-таки какое было решение этой проблемы?
Последние посетители 1
