VW Pointer 2004
Привет всем.
VW Pointer 2004
5X0906021D MARELLI 4SV ,проц st10f280 eprom 95320
иммо - 377953257A ,Motorola CPU K03B MC68HC705C9A eprom93LC56B
В иммо ошибка маленкий сигнал с транспордера,петлю проверил .Oшибку стираю,машина заводится. Стоит выкл вкл зажигание ошибка повторяется.
Ясно замена иммика но проблема найти . Можно ли иммо отключить или емулятор иммо какой нибуть приспособить?
Дампы иммошника и моторки прилогаю.
Буду рад любой помощи.
pointer.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/
с иммо у них у всех проблемы, замена иммо, прописаваешь ключи и ок,
без иммо их не делал., надо экспериментировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-81405
А подойдет иммо - 377953257B?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-81470
не факт, надо пробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-81479
Проблема. Приехало ко мне такое авто. а новый иммо код 1234 не принимает. Дамп старого иммо в новый перебрасывал безрезультатно. Подтолкните в нужном направлении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-82199
Как правило новый иммо приходит с кодом(раньше так было,сейчас только онлайн) и естественно он 200 процентов должен подойти.Вопрос: что это у тебя за код?От старого иммо или от нового?Если от старого,то не подойдет.А от нового, так это только у дилеров можно получить.Так они и прописали бы за пять минут.И не забывай про адаптацию моторника к иммо  по нулевому каналу.Ну и наконец пин можно ручками вытащить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-82307
Логина не было. Я вытянул VAG Tacho 1234 из него. Дилеры не смогли сделать. Авто пришло ко мне после дилеров. Переброс дампа из старого иммо результата не дает.
Изменено пользователем an1ch
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-82383
Дампы выложи посмотреть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-82405
Прикладываю дамп старого иммо нового иммо.
pointer_new.rar
old.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-82415
Пробуй
1. 2056
2. 3318
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-82445
не подошли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-82623
  • 2 года спустя...
Тема старая, но для меня на сегодня актуальна. Тоже не могу привязать проклятый латиноамериканский имошник.
В новый иммо переложил контент оригинала, не прокатило, пин считал по разному, как мне казалось правильно. Потом перемисывал 93с56 с разными дампами раза 4, пин не прокатывает ни один. MPV дергать его не хочет.3402 пробовал, не катит Машинка
Pointer 1,8L BSL — VW-Pointer - MM4AVP MARELLI, иммо как в шапке темы.Хотел понять у этого гада есть время отстоя после неверного пина?, возможно мои калькуляции и были правильными. В васькиной дате времени отстоя нет. А по иммо там вообще нет даты , только ошибки.
93с56_orig_immobox_by_omega.rar
Изменено пользователем Michael28
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-400735
привет. дамп TANGO принимает нормально все . два ключика и пин твой правильный только 0 добавь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-400747
Понятно про 0 ))) То что в принципе пин должен быть таким я и глазами по дампу вижу, вот почему ключи не прилипают, причем ни чем : ни ваг командером, ни мвп -шкой ни сбб, немогу понять. Так как пробовал с разными дампами и пинами допускаю время отстоя, вот интересуюсь он там есть? и где посмотреть его если есть?
Касательно ключиков, васька ругается на некорректность одного ключа и слабый другого. Моторник и иммо на столе, антенна проверена. МОжно посмотреть _ ключики правильные?
И еще, в шапке было про перекладку данных еепром в донора и неуспех, возможно моте в иммо это не нравится, но когда пытаюсь его привязать с дампом нового иммо, тоже самое, сбб MVP кричит что пин некорректен
key1.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-400753
03-03-2012 16.25.16 93C56.binВот дамп с 377 953 257 С. Там стоит 93с56 Log-5**5 / 100% рабочий. Ключи привязываются старые без проблем IMMO-2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-427939
Лаунч без проблем ложит в этот блок ключи 377 953 257 С зная пин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-428130
  • 5 лет спустя...
парни подскажите пин вытягивать ручками откуда удобнее или проще чтобы ключи положить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-1166239
у диллера за бабло, усилий- 0.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-1166244
Вы тему с самого начала прочитайте внимательно. Там и про ПИН и про его расположение написано.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-1166250
  • 1 год спустя...
09.04.2010 в 14:18, nicv сказал:
Привет всем.
VW Pointer 2004
pointer.rar 957 B · 91 скачивание
Приветствую! Бьюсь с понтером. Такая-же проблема. Так всё-таки какое было решение этой проблемы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9172-vw-pointer-2004/#findComment-1227962
