Lada Granta восстановление обучающего ключа
Приветствую коллеги!
Помогите советом в моей ситуации.
Восстанавливаю обучающий ключ на Гранту люкс 2015 года.
В приборке eeprom процессора от старых ключей почистил. В ЭБУ eeprom процессора обнулил. Вроде бы должна новый обучающий ключ принять. А нет. Заводится ключом без чипа. Индикатор горит как иммо не обучен, но когда обучающим ключом выключаешь зажигание, индикатор не моргает, а просто гаснет.
В обучающем чипе проблем точно нет, готовил тангой несколько штук.
Приборка 2190-3801010-40 v46 Итэлма.
ЭБУ 21126-1411020-67 Итэлма, прошивка I464GM08.
Дампы, что заливал скину в личку.
Изменено пользователем MAX339
Обучающие чипы готовил тангой несколько штук. Раньше с ними проблем не было.
В приборку верните что считали , попробуйте так, двери закрыты ?
Изменено пользователем вова020
Зачем вообще в приборку лезть
Моторник почистил
Подготовил красный ключ
Единственное китайские чипы не катят в наши тазики
Может от производителя зависит. У меня китайских было 10 штук и я их все на красные чипы перевёл. Всегда полёт нормальный.
возможно, но если есть рабочий - он будет утерян.
Если вернуть назад в приборку родной дамп и обнулить моторник, то любым красным пройдёт обучение и старый рабочий ляжет опять.
Причина оказалась до банальности проста. Не плотно закрывалась дверь. Странно при этом, что не горел индикатор на приборке и не пищало. Индикатор горит только когда водительскую дверь откроешь. Вова20 спасибо за подсказку, я зажимал по очереди вручную концевики дверей и нашел проблему в пассажирской двери, тогда обучающий ключ заработал как надо.
Итог.
Дамп приборки вернул назад. Eeprom моторника обнулил. Устранил проблему с закрыванием двери. Новым обучающим ключом пришил и родной ключ с кнопками и дополнительный ключ с кнопками.
Всем спасибо за помощь!
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, добрые люди,подскажите пожалуйста, хочу восстановить обучающий ключ с красной меткой на Гранте ЭБУ 21116-1411020-77  блок М74, 2013года(люкс), залил чистый  внутренний eeprom с сайта чиптюнер с идентификатором I464SG03 как у меня,но новый красный ключ и рабочий новый с кнопками (правда от Уаза,вроде одинаковые с Грантой) не проходят процедуру обучения.По первому пункту когда вставляешь обучающий ключ в замок лампа иммо быстро мигает(все верно).По второму пункту вставляю рабочий с кнопками, иммо гаснет сразу и ВСЕ, повторял несколько раз все одно и тоже.Что неправильно делаю подскажите пожалуйста.
Дружище, ты делаешь неправильно ВСЁ!
Пробовал от Уаза  ключ,(лежало два новых в гараже) , потому что магазины были уже закрыты, сегодня купил на Гранту и все прописалось с первого раза, заводится и радиоканал работает,поэтому от уазика не прописывать :18_1_35: .Спасибо всем ребятам  кто ответил на сообщение,вы настоящие профи,которые работают в своих гаражах сутками и очень любят свое дело.
