Опубликовано 26 мая, 20196 г. Добрых дней уважаемые! Притащили автомобиль на лямке не запускается автомобиль Лада приора 21126 (I373DA02) Покопавшись с автомобилем было выявлено что блок комфорта вышел из строя(2170-3763040), а конкретно выгорел один из элементов в блоке защитный диод вроде, кто знает какой он там стоит какие у него характеристики должны быть? Хочу подчинить и копать дальше. Фото в прицепе письма. Заранее благодарен
Опубликовано 26 мая, 20196 г. Лежит передо мной такой блок, на элементе никаких надписей Лежит передо мной такой блок, на элементе никаких надписей
Опубликовано 26 мая, 20196 г. Автор Лежит передо мной такой блок, на элементе никаких надписей Лежит передо мной такой блок, на элементе никаких надписей Какое сопротивление у него на плате?
Опубликовано 26 мая, 20196 г. Его ок сопротивление бесконечность.На плате лишь бы не кз. Его название варистор (ограничитель напряжения)СN2220S14BAUTOE2G2. На столе можно без него,на машине нет. Проверьте диоды рядом.
Опубликовано 26 мая, 20196 г. Извините, что в этой теме, может кто подскажет - назначение белого 3-х пинового разъёма?
Опубликовано 26 мая, 20196 г. Автор Его ок сопротивление бесконечность.На плате лишь бы не кз. Его название варистор (ограничитель напряжения)СN2220S14BAUTOE2G2. На столе можно без него,на машине нет. Проверьте диоды рядом. 707 ом Спасибо мужики!
Опубликовано 26 мая, 20196 г. Автор Может с генератора начать ремонт. ))) занимались сварочными работами коротнула клемма на акб "-"
Опубликовано 26 мая, 20196 г. Ну тогда и ЭБУ вскрывайте, для начала почистить , запустить, а может и там вылезет сто нибудь.
Опубликовано 27 мая, 20196 г. Автор Ну тогда и ЭБУ вскрывайте, для начала почистить , запустить, а может и там вылезет сто нибудь. Это уже потом, т.к. автомобиль еще не запускается
Опубликовано 27 мая, 20196 г. Автор Ребята, вообщем еще вопрос а в эбу такой же стоит варистор? И вопрос могут блоки работать без них что комфорта что ЭБУ двигателя без этих варисторов?
Опубликовано 27 мая, 20196 г. Могут,до первого перенапряжения в бортсети а/машины. Хотя перенапряжения при старте всегда есть. Считай,что это предохранитель. А решать Вам.
Опубликовано 27 мая, 20196 г. Автор Могут,до первого перенапряжения в бортсети а/машины. Хотя перенапряжения при старте всегда есть. Считай,что это предохранитель. А решать Вам. Эбу на связь не выходит, а там такой же стоит варистор?
Опубликовано 27 мая, 20196 г. Такой же, только он на связь не влияет. Проверяйте питание в блоке. Изменено 27 мая, 20196 г. пользователем regs40
Опубликовано 27 мая, 20196 г. Если выгорел варистор в блоке комфорта то что гадать про ЭБУ наверняка там тоже погорело Вскрывать и смотреть
