Добрых дней уважаемые! Притащили автомобиль на лямке не запускается автомобиль Лада приора 21126 (I373DA02)
Покопавшись с автомобилем было выявлено что блок комфорта вышел из строя(2170-3763040), а конкретно выгорел один из элементов в блоке защитный диод вроде, кто знает какой он там стоит какие у него характеристики должны быть? Хочу подчинить и копать дальше. Фото в прицепе письма. Заранее благодарен
Лежит передо мной такой блок, на элементе никаких надписей
Какое сопротивление у него на плате?
Его ок сопротивление бесконечность.На плате лишь бы не кз.
Его название варистор (ограничитель напряжения)СN2220S14BAUTOE2G2.
На столе можно без него,на машине нет.
Проверьте диоды рядом.
707 ом
Извините, что в этой теме, может кто подскажет - назначение белого 3-х пинового разъёма?
Датчик удара.
707 ом
Спасибо мужики!
Может с генератора начать ремонт.
))) занимались сварочными работами коротнула клемма на акб "-"
Ну тогда и ЭБУ вскрывайте, для начала почистить , запустить, а может и там вылезет сто нибудь.
Это уже потом, т.к. автомобиль еще не запускается
Ребята, вообщем еще вопрос а в эбу такой же стоит варистор? И вопрос могут блоки работать без них что комфорта что ЭБУ двигателя без этих варисторов?
Могут,до первого перенапряжения в бортсети а/машины.
Хотя перенапряжения при старте всегда есть.
Считай,что это предохранитель.
А решать Вам.
А решать Вам.
Эбу на связь не выходит, а там такой же стоит варистор?
Такой же, только он на связь не влияет.
Проверяйте питание в блоке.
Изменено пользователем regs40
Может и на сам блок питание не приходит.
Если выгорел варистор в блоке комфорта то что гадать про ЭБУ наверняка там тоже погорело Вскрывать и смотреть
горит пред ЭБУ, но не реле ЭБУ
Вскрывай ЭБУ и смотри раз горит пред  реле то тут при чем
