Ремонт блока электропакета Priora
Вскрывай ЭБУ и смотри раз горит пред  реле то тут при чем
это не пред реле, а пред который питает минуя выключатель замка зажигания! Короче вопрос снят, будем оба блока менять. Все спасибо
Если выгорел варистор в блоке комфорта то что гадать про ЭБУ наверняка там тоже погорело Вскрывать и смотреть
выше смотри все вскрывалось )
Конденсаторы по пинию, диоды смотрел?
Заменил  блоки подружил их, убрал сигу, все заработало! Блоки мертвые... ремонтировать не стал их
