День добрый.Приехал данный автомобиль с ошибками B0094 B0098 расшифровка в нэте трактуется по разному.Я так понимаю ошибки по выключателю подушек переднего пассажира и по центральному датчику столкновения который возле замка под капотом.Ошибки не трутся, диагностику делаю SCANDOC.Проводку от блока до датчика который возле замка прозвонил все в норме.Выключатель подушек пассажира не нашел.Может кто подскажет в чем может быть проблема?Эбу подушек или датчик?Клиент месяц ездил ошибок не было.И что самое интересное подушки на щитке не горят т.е при включении зажигания загорается а при заводке тухнет.
Видимо эмуль установлен.
Индикатор SRS должен гаснуть спустя 8 сек,а не при запуске ДВС
Ещё, как вариант... Ошибки сохраненные. Скандок (как и многие другие сканеры) далеко не всегда трет сохраненные ошибки по подушкам ниссанов...
Да вы правы.Заметил такую проблему за этим прибором
Это не проблема приборов... Это по-моему, особенность Ниссанов...
Изменено пользователем Power17
Ситуация следующая.Клиент уехал от меня,через некоторое время перезвонил говорит ошибки пропали.Подьехал ко мне я прочитал ошибки,ошибки были в истории.Стер их, клиент уехал.На следующий день звонит и говорит что загорается ошибка через время тухнет.Закономерности нет.Машина была бита спереди.Я так понимаю где-то проблема с подкапотной проводкой на датчик который на телевизоре.Но не могу понять коим боком так же периодически ругается на датчик который в двери пассажира?Это ведь разное расположение жгутов.
прочитайте лаунчем
там есть история ошибок
