Ford Fiesta 2003
Привет всем,машина начала так один раз в неделю не хотела заводитса хозяин не обратил внимание на етом и сейчас лампочка моргует и машина не заводитса вообще.Прочитал ошибки в спидометр имеет две.Въйложу фотка на етом что считал,вопрос кто столкнулся с такой проблем и как он имеет решении.Заранее спасибо всем что могут помоч.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/
вам влом ошибки набрать ?
а многим и помогать.....
если от фордов далекий включи зажигание и скажи код что моргает лампа имо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190713
16
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190738
16 = Сбой при передаче данных по шине CAN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190744
Спасибо я то нашел,в моторнике вода имеет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190748
Наверно нужно клонировать моторником SIM 21 внутри еепром и флаш что нужно периписать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190752
Привет всем.
Сделал все что нужно машина опять не заводитса,появилса код ошибки иммо 22
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190764
не правильно сделали значит ...
что делали ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190765
Я подключил два новых кабеля к местам старых, которые были сгнили из воды, но, видимо, компьютер неисправен.Сейчас я собираюсь искать тот же компьютер, но я не знаю, будет ли он работать, подскажите, что мне нужно перенести со старого на новый, чтобы он работал нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190829
если донор один в один по шильде то достаточно епрома
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190830
Спасибо поробую и отпишус.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1190832
Привет,пришел ЕБУ поменял епром  загорела ошибка иммо 11 что делать не знаю машина не заводитса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1191626
    11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1191627
Я наверно ошибка допустил на приемо-передатчик есть +12В там оказалос ошибка 22 ето не понимаю что нужно сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1191739
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1191781
Хорошо,спасибо но что нужно сделать у меня Абритус и Форскан нужно ли презаписать ключи с новом или что?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1191800
Все получилос машина завелас.Тема может закроит.Нужно бьло сконфигурует PCM-IC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91993-ford-fiesta-2003/#findComment-1191976
