Опубликовано 6 июня, 20178 г. comment_1057684 дело наверное в контрольках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1057684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20178 г. comment_1057696 СОАТЭ и контролька? Да лана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1057696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20178 г. comment_1057754 В общем, косяк оказался в самой прошивке. Или в редакторе, ХЗ. Стоковая P01 встаёт без ошибок. При малейшем изменении карты базового УОЗ блок начинает плеваться 63 ошибкой. В R03 базовый УОЗ можно хоть до неба задрать, ошибка 63 не вылазит. Возможно дело в редакторе. Раньше писали, что Auto3DEditor 3_09г (1742кб) _ последняя версия от Роя, неправильно считает КС блока 302.3763-03. Auto3DEditor v1051_08г (826kb) _ с -03 блоком проблем не возникало. (Если сделать одинаковые правки стока в разных версиях редактора _ КС будет разной.) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1057754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20178 г. comment_1057763 Возможно дело в редакторе. Раньше писали, что Auto3DEditor 3_09г (1742кб) _ последняя версия от Роя, неправильно считает КС блока 302.3763-03. Auto3DEditor v1051_08г (826kb) _ с -03 блоком проблем не возникало. (Если сделать одинаковые правки стока в разных версиях редактора _ КС будет разной.) Если КС будет неверная, то инициализация EEPROM не пройдёт. А у меня проходит, но при диагностике выдаёт 63. Так что, в моём случае, дело не в программе. Тем более, она R03 редактирует прекрасно, если не считать пару других косяков. Кстати, у меня почему-то в R03 (и только в ней) некорректно отображаются карты УОЗ и топливоподачи по дросселю, причём во всех редакторах и, что самое смешное, отображает в двух вариантах разной степени кривизны (и ХЗ когда как откроет), хотя если открыть карту импортированием в другую прошивку, то отображается она вполне вменяемо. Изменено 6 июня, 20178 г. пользователем Discovery Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1057763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20178 г. comment_1057959 Если КС будет неверная, то инициализация EEPROM не пройдёт... Значит я так понял, что Вы шьёте через бут. Стоковая P01 встаёт без ошибок. А если всё же редактор "косячит" бутлоадер? Может всё-таки после стоковой накатить правленную "по диагнозе" через Flasher_v.1.0.3_05г (328kb) или вообще Flasher_v.1.0.0.1_05г (320kb). Тогда бутлоадер останется от стоковой. Кстати, для старого бутлоадера P01 - FlasherSOATE_v.1.0.4_07г (878kb) не подходит. Только размер прошивки для v.1.0.3 (v.1.0.0.1) должен быть 56кб, 79кб, 91кб (ост. ошибка). Не забыть: - замкнуть L-линию на массу _ тогда связь с ЭБУ - перед выходом выключить ЗАЖ. до прерывания связи - после программирования отключить АКБ на 1 минуту (старые флешеры капризны). ...Кстати, у меня почему-то в R03 (и только в ней) некорректно отображаются карты УОЗ и топливоподачи по дросселю, причём во всех редакторах и, что самое смешное, отображает в двух вариантах разной степени кривизны (и ХЗ когда как откроет), хотя если открыть карту импортированием в другую прошивку, то отображается она вполне вменяемо. Что то подобное было. Вбиваешь подряд в соседних ячейках одно и то же число - а на графике провал. Несколько раз вставил-скопировал, открыл-закрыл стало ровно. Из-за чего это так и не разобрался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1057959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20178 г. comment_1058739 Значит я так понял, что Вы шьёте через бут. Стоковая P01 встаёт без ошибок. А если всё же редактор "косячит" бутлоадер? Может всё-таки после стоковой накатить правленную "по диагнозе" через Flasher_v.1.0.3_05г (328kb) или вообще Flasher_v.1.0.0.1_05г (320kb). Тогда бутлоадер останется от стоковой. Кстати, для старого бутлоадера P01 - FlasherSOATE_v.1.0.4_07г (878kb) не подходит. Только размер прошивки для v.1.0.3 (v.1.0.0.1) должен быть 56кб, 79кб, 91кб (ост. ошибка). Не забыть: - замкнуть L-линию на массу _ тогда связь с ЭБУ - перед выходом выключить ЗАЖ. до прерывания связи - после программирования отключить АКБ на 1 минуту (старые флешеры капризны). Попробовал залить флэшером 1.0.3 - выдаёт ошибку. Причём, даже если шить сток Р01. Но при этом корректно прошивает В04. Flasher_v.1.0.0.1 нигде найти не могу. Есть какой-то встроенный в Auto3Deditor(вроде самой первой версии), но он шьёт только прошивку, которая внутри программы, без возможности выбора файла прошивки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1058739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20178 г. comment_1058783 Попробовал залить флэшером 1.0.3 - выдаёт ошибку. Причём, даже если шить сток Р01. Но при этом корректно прошивает В04. Flasher_v.1.0.0.1 нигде найти не могу. Есть какой-то встроенный в Auto3Deditor(вроде самой первой версии), но он шьёт только прошивку, которая внутри программы, без возможности выбора файла прошивки. Flasher_v.1.0.3 и Flasher_v.1.0.0.1 v.1.0.3_v.1.0.0.1.rar Flasher_v.1.0.0.1 использую сначала, если v.1.0.3 не может связаться с блоком (после "увала" иногда бывает). Потом v.1.0.3 работает нормально. g2z62p01 (1.0.3).hex_91кб_(слито v.1.0.3 из нового блока в 09г) g2z62p01 (1.0.3).rar после правки в Auto3DEditor v1051_08г (826kb) размер будет 79кб_то что нужно для v.1.0.3 (v.1.0.0.1) PS. Почисти пожалуйста личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1058783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 20178 г. comment_1058920 Flasher_v.1.0.3 и Flasher_v.1.0.0.1 v.1.0.3_v.1.0.0.1.rar Flasher_v.1.0.0.1 использую сначала, если v.1.0.3 не может связаться с блоком (после "увала" иногда бывает). Потом v.1.0.3 работает нормально. g2z62p01 (1.0.3).hex_91кб_(слито v.1.0.3 из нового блока в 09г) g2z62p01 (1.0.3).rar после правки в Auto3DEditor v1051_08г (826kb) размер будет 79кб_то что нужно для v.1.0.3 (v.1.0.0.1) PS. Почисти пожалуйста личку. Благодарствую. Скачал, завтра снова пробовать шить буду. P.S. Личку почистил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1058920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 20178 г. comment_1061394 Flasher_v.1.0.0.1 Всё получилось! Благодарю за подсказку. Ошибка 63 побеждена. Но почему-то при правке паспорта ЭБУ она опять возникает, если не править, то всё норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1061394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20178 г. comment_1066801 Здраствуйте! Вопрос такого характера, прочитал как шить СОАТЭ, везде написан порядок действий, а чем подцепляют не написано! не пойму какой адаптер используют для связи блока с компом. у меня есть комбик но он не цепляется. СОАТЭ 302-12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1066801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20178 г. comment_1066806 обычный k-line Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1066806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 20178 г. comment_1067285 дак k-line обд2 а у газели не обд2! или что между k-line и эбу проводами цепляться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1067285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 20178 г. comment_1067303 проводами или переходник газ-12pin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1067303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 20178 г. comment_1067315 дак k-line обд2 а у газели не обд2! или что между k-line и эбу проводами цепляться? С такими вопросами, лучше вообще не цепляться. СОАТЭ не прощает ошибок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1067315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 20178 г. comment_1067371 доброго времени суток всем. имеется газель с ЭБУ 309.3763.000-01 карбюраторный ЗМЗ 406. у кого нибудь есть прошивка под онный блок эконом-динамик.и по какой ноге идет программирование этого блока.заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1067371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 20178 г. comment_1067384 их вообще не прошить, но там есть 4 таблицы УОЗ . эконом-динамик это надо настраивать двигатель и карбюратор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1067384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 20178 г. comment_1067396 спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1067396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 20178 г. comment_1067752 ansta сильно не пинай, просто не разу не сталкивался с соатэ. У меня есть переходник от scandoc обд2 - газ12, подойдет он? у товарища просто газель с таким блоком, вот он мне мозг и выносит давай да давай! Изменено 24 июля, 20178 г. пользователем emelinsergey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1067752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 20178 г. comment_1067775 подойдет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1067775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20178 г. comment_1069580 Всем привет ,замучился с волгой 406 мотор на холостых колбасит жесть, была ошибка 74 всё пересмотрел и давляк в рампе и компресию человек говорит раньше нормально было на сейчас такая хрень 3 дня убивала меня жесть, психонул перепрошил ошибок нет, но расколбас остался, блок соате!!! Суть вопроса, может ли блок накрыться, как Я7.2 от переполюсовки? и ещё нужна прошивка g2z62p01, вижу что лежит но взять не могу, подкиньте по другой ссылке плиззз!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/21/#findComment-1069580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
