Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Верна ли эта информация -
**** 309 блок однократно программируемый. Прошить его нельзя и редактора соотвтственно тоже нет. Но так как он управляет только УОЗ, то в него изначально заложены 4 различные таблицы:
1.вывод 44 не подключен.
1.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
1.2. вывод 9 подключен на массу-динамичная прошивка(бензин).
2.вывод 44 подключен на массу.
2.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
2.2. вывод 9 подключен на массу-работа на газе.*****
И если есть, подкиньте распиновку соатэ 309. Thank you.
Это же вырезка с форума офф сайта соатэ, и писал это разработчик, так что, ему то, точно врать не имеет смысла.
  • Ответов 521
  • Просмотры 222,8 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
РАСПИНОВКА КАК НА МИКАС 7.1!!!!!!!!!!!!!
Короче пытался прошить "Соболя" - результата НОЛЬ, чертов СОАТЭ (31.3763000-12) не захотел даже на связь выходить ни на столе ни на авто(пробовал флешером 1 0 4, флешером СОАТЭ и флешером ГБО). "Стою на асфальте я в лыжы обутый, толи лыжи не едут толи я .....!!!" Насколько я понимаю схема програматора одинаковая, разница только в разрешении програмирования ( + или -) и 55-пин и 81 пин??? Уже думал что адаптор накрылся - так, нет на своей попробовал - все прекрасно............ По поводу доработки этих ЭБУ чичего не находил. Пришел к выводу : очень много ротозеев стояло за спиной и 3,14.... подруку.
Всех с наступающим!!! Такое дело: заменил соатэ 31 на М11. Все работает, но при выключеном зажигании иногда включается топл. насос и РХХ с разной периодичностью и лампа чек энж. За ночь может и аккумулятор убить. Как жить дальше? До этого М11 стоял на газельке. Вроде все было гуд.
Вчера опять я занимался "SEXом" с тем зллощасным СОАТЭ (31.3763000-12) - результат опять нулевой. Что я ему только не делал - но на связь так и не вышел. НО на диагностику вышел (диагностик тул показал ообороты - 0, напряжение - 13,1, расход воздуха - 0, смещение РХХ - 270шагов, УОЗ - 0,5 а поправка к УОЗ - 121). С помощью "winflashecu+" на связь вышел(как Микас 11), но эта прога СОАТЭ не шьет. В инете очень многие пишут что шьется без проблем и на столе и на авто а уменя никак. Ребята, КАК ЕГО ПРОШИТЬ???????????? Короче я в себе разочаровался как в специалисте..................
прошивал флешером 104 .сделал разъем для программирования бош 7.9.7 и Я 7.2 подключил для пробы к ЭБУ СОАТЭ и всё в норме. если хочешь пробуй.
Такая приблуда у меня уже давно сделана, + добавил светодиоды для индикации.
Я для себя вижу две проблемные точки:
1-адаптор, он у меня самопальный на 4-х транзюках,
2-такой блок, Iron писал, что у него из 7 на связь вышло только 3................
Я ставлю вот эту прошивку, всем своим. Проблем нет,
Подскажите пожалуйста, как сделать переключение. к какой ноге подключать "+" или "-"????
Подскажите нормальную прошивку для соатэ 31.3763 под бензин
Привет Всем! Подскажите кто знает. Машина Волга 31105,блок 302.3763 000-03,прошивка G2Z62P01.При перегазовке сперва провал, а потом начинает набирать обороты.Подключил "Сканматик" . На ХХ УОЗ 10 градусов.Нажимаю резко или плавно(без разници) на педаль газа УОЗ становится 8 градусов и провал по оборотам, а потом УОЗ увеличиваются и двигатель начал набирать обороты. Код АЦП в канале обр. детонации 20, Приведенное напряжение в канале детонации 0,391 Вт. Думал что ДД. Отключаю ДД. Всё без изменений. Решил что проводка. Разбираю колодку ЭБУ. Вытаскиваю разьём №11 с колодки ЭБУ. Все без изменений (и показания и работа двигателя). Что заметил: включаю зажигание - УОЗ - 0,5;Код АЦП -0; Напряжение -0. Завожу машину УОЗ - 10 гр.;Код АЦП - 20; Напряжение -0,391 Вт. - это при вытащенном контакте №11 из колодки ЭБУ и при перегазовке сканер показывает признак детонации.Проверил это напряжение осцилографом вроде помехи от дпкв.(синусоида по форме такаежа и совпадает по амплетуде ).
Всем доброго времени суток .Подскажите 100% проверенную прошивку для СОАТЭ 31.3763000-10 .На серийной тупит .прострелы . ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН .
А в этом топике про блок 309.3763000-01 (Газель-карбюратор) кто нибудь может подсказать как увеличить УЗО.
Прошивка не при делах.Если прострелы во впускной коллектор- ищем бедную смесь и высоковольтный пробой.
Если прострелы в выхлопную трубу-причина другая(например,льют форсунки и топливо догорает в выхлопной трубе).
Блок СОАТЭ 309.3763000-01 отсечка клапана XX на оборотах 1840 включение на1800 вследствии неприятный провал. Вопрос к знатокам возможно ли это устранить? Заранее спасибо.
Всем доброго времени суток. Парни, помогите воскресить переставший выходить на связь после попытки перепрограммирования СОАТЭ 31.3763 000-12, шил флешерами с первого поста. заранее благодарен
Всем доброго времени суток . Хочу закрыть свой вопрос .СОАТЭ 31....была вялость и прострелы во впускной коллектор . Грешил на прошивку в этих блоках она неважная судя по откликах .Но причина оказалась банальной отсутствовал вакуумный шланг регулятора давления топлива .Как оказалось далеко не редкость для ГАЗелей .
Предлагаю вылаживать прошивки и методы "борьбы" с чудо блоком СОАТЭ
начну с имеющихся сериек и сборки двухрежимок для 302 и 31 блоков :rolleyes:
почему я не могу скачивать прикрепленные файлы???
Подскажите, ест ли целесообразность ставить двойную прошивку Газ-Бензин? Двигатель 405 блок СОАТЭ 31. Может ктонибудь пробывал какой расход средний на газе до прошивки и после?
