Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Кто измерял: Выходное напряжение расходомера 20.3855-10 на х.х. и 3000 об/мин, если можно таблицу.
Блок управления СОАТЭ 31.3763 000-10.
  • Ответов 521
  • Просмотры 219,1 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
Блок управления СОАТЭ 31.3763 000-10 нет хх как регулируется? механическим путём ?или с компа
газель 2007г.в. G2Z52Q10
Изменено пользователем fillfirst
Если с авто ничего не делалось, то ищите причину в "железе", проверьте работоспособность датчиков(путем подмены на заведомо исправные или отключением, тогда ЭБУ перейдет на аварийный режим, но работать будет) я бы начал с ДМРВ и ДПДЗ. А также исполнительные устройства, в частности РХХ ....ХХ регулируется ЭБУ а не механически.
Изменено пользователем Voffka
помогите отключить ограничение по скорости в этой прошивке
G2Z52Q10.rar
Народ, это форум глючит (метровые сообщения) или моему компы кирдык пришёл?
Здравствуйте. Парни помогите отключить ДК в этой прошивке. Заранее благодарю.
G2Z52B12.rar
G2Z52Q10_R83.rar
друзья не как неиогу связаться с этим чудом СОАТ 302.3763-04 блок как микас7.1тоже начал читать как микас 7.1 и блок лёг и больше не выходит на связь чек не горит пробовал пограмы которые сдесь и по деагостике и на столе на связь не выодит
Прошу прощения, что нужно сделать для скачивания файлов?
Принесли блок G2Z52Q10, говорят слетела прошивка. Комбилоадером идентификацию видит нормально.
Во первых надо 3 поста набрать чтоб скачивать.
комбиком если что данный блок не прошьёшь
Изменено пользователем gingiwit
смотри комбиком шить его не попробуй,завалишь.у них свой флэшер соатэшный...
Можно ли прошить Соате используя кабель от Комбика и софт от Соате ? Адаптер не хочется собирать.
если 55 пиновый то нет, не пойдёт. Соате прошивается по диагнозе загрузчиком соате. Интересно вместо к-лайника вы собрались что использовать? Пак-загрузчик не пойдёт.
его стоимость 500-1000р,тем более что работает много с чем,можно не только прошивать но и диагностировать(окупится быстро).рекомендую...
Для диагностики имею и Скандок и Мотодок 3 в паре.Дело не в стоимости, и руки с правильного места растут. Сам легко могу собрать. Просто лень матушка :heresmile: , да и блоки Соате не часто на прошивку попадаются. Просто как мыслю комбик тот же K-line загрузчик но со своим ПО. Думал а вдруг!!!
Вот Спасибо о-о-о-огромное!!!
извините,просматривал...а кто отключил то?кому спасибо пишите?
Я ставлю вот эту прошивку, всем своим. Проблем нет,
Игорь, пожалуйста подскажи способ переключения прошивок
