Прошивки ЭБУ СОАТЭ
  • Ответов 521
  • Просмотры 213 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
Да у приятеля Микас11 стоит,второй блок хочет в запас(ездиет по еб@ням)
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше поставить на газель, 405 мотор, блок СОАТЭ 31.
Стоит газ(ловато, не впрыск)
Замучил знакомый....не едет говорит. больше 90-95 км\час не разгонишь, на подъем вплоть до второй передачи опускаться приходится...(и на бензине тоже)
Заранее благодарен!
газ какой пропан-метан,это раз,то есть газовая хлопушка стоит,па правку по уоз делал
Привет!
Газ пропан.
Сейчас стоит эта.
ДМРВ новый.
Хлопков в колектор нет
31_gaz_ben_v1_7b_nolz_rco.zip
Угол на Х.Х-7 град
Расход воздуха 14.6-15.3 кг\час
Вот ставлю на маршрутки,переключение по дмрв +, датчик кислорода откл
31GB14A.rar
Спасибо! отправил пока к газовщикам на диагностику ГБО.
Приедет, подцепимся поглядим, что получится.
Не пошла прошивка.
Больше 3000 мотор не крутится, захлебывается...
Оставил пока как есть.
принципе если пропан градусов 7 в октан ко ректоре и хватит,поставить родную
Приветствую, есть прошивка на СОАТЭ 302.3763 000-03? не могу найти....
  • 5 месяцев спустя...
Газель СОАТЕ G2Z52Q10 подскажите эконом прошивку под бенз незнаю уже что делать с ней жрет 15л по трассе!!С железом вроде все норм.Заранее благодарен!!!!!
я тоже такую ищу
Кто делает тюн на соатэ 302.3763 000-03 Волга ЗМЗ-406 ? Стандартно интересует динамика, расход. Предложения в личку.
Изменено пользователем roller83
В данный момент пытаюсь выставить карты калибровок по образу и подобию коммерческой прошивки Микаса. На машину ещё не ставил, поэтому по расходу и динамике ничего сказать не могу. До испытаний ещё дойдёт не скоро, пока только карту зажигания перенёс и то не полностью.
ВНИМАНИЕ! ПРИКРЕПЛЁННЫЙ ФАЙЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСТОРИИ!!! Заливать его в блок настоятельно НЕ рекомендую.
Итак, первая тестовая версия прошивки блока СОАТЭ 302.3763 000-03 залита и испытана! Бессонные ночи не пропали даром, некоторых результатов удалось добиться. Во-первых, затуп на низах стал менее заметен. Во-вторых, начало движения более не сопровождается провалом от холостого хода к малым нагрузкам. Исчезла необходимость раскручивать двиг перед стартом с места. Пока всё. Теперь о том, что ещё предстоит устранить. Затуп на низах ещё полностью не убран, поэтому, постепенно, от версии к версии буду отодвигать его дальше и дальше, пока он совсем не исчезнет. Провал при переходе от средних нагрузок к высоким. Вероятно, он появился из-за того, что я правил(фактически - портил) карту поправок топливоподачи, ибо раньше этого провала вроде бы не было(с уверенностью сейчас не скажу, ибо целых полгода отъездил на Микасе). В следующей версии верну заводскую карту и пока буду пока править карту базового УОЗ. В общем, появилась надежда сделать ЭБУ СОАТЭ не таким ущербным блоком, каким он являлся изначально.
g2z62r03_Discovery_beta1.zip
Внимание! Качать данную прошивку настоятельно НЕ рекомендую, ибо она может содержать ошибки, которые могут навредить двигателю.
Вчера испытал вторую бету. Началось с того, что я накосячил. Решил не менять топливную карту, а перенести корректируемую карту базового УОЗ в стоковую прошивку. Перенёс. Внёс очередные исправления. Сохранил. Залил в блок. Включаю зажигание – горит "джекичан". Запускаю двиг... Запустился. Лампа горит. Считываю ошибки... Обрыв клапана адсорбера. Вспомнил, что я карту УОЗ запилил в стоковую прошивку, а комплектацию не поправил. Адсорбера на машине нет(уже), а в комплектации есть. Прямо в машине открыл прошивку, снял галки с адсорбера и кондиционера(он тоже по умолчанию в заводской прошивке зачем-то включен). Сохранил. Залил в блок. "Джекичан" моргнул при включении зажигания и погас. Поехал испытывать. Как и ожидалось, провал исчез, значит в предыдущей версии я точно накосячил с топливной картой. Правка базового УОЗ тоже принесла положительные результаты – улучшился старт с места и разгон с низов. Но пока всё ещё не так, как должно быть. Кстати, бета 3 уже готова к заливке, если ничто не помешает, то сегодня вечером и её испытаю.
g2z62r03_Discovery_beta2.hex.zip
Подскажи пожалуйста, как и чем работаешь с этим блоком. Вчера обратились чтобы убрать ДК. Был горький опыт с таким блоком, не хочется его повторения.
А редактор заводской один помойму Auto3DEditor на них. DK_off  тама сделать элементарно, тупо галочку снять в комплектации. Да и МОДы давно уже во фри выложены .
У меня редакторов 3: версии 1.01, 1.02, и 1.05. Только не пойму, загружаешь в редактор прошивку 180 кб,, а её же сохраняешь 107 кб.hex и 64кб.bin. Получается 2 файла. Чё за прикол ? Как её сохранить в нужном размере ? И 03 блок первый раз на столе ГБО прошивать, или сразу 1.04 на авто можно ?
