Парни подскажите где лежат ключи в данном старичке эбу 8631А118  Е6Т45579 американец не могу прописать.Поменял блок эбу по цифрам одинаковый.И еще смущает что вообще нет запуска в самом начале.Обычно происходит запуск а потом авто глохнет на этом вообще тишина.
ключи в иммо.. норрм прописываются. заводится - глохнет - ошибаетесь
Это вроде только ваг заводится и сдохнет. Остальные не заводятся.
Может и ошибаюсь но когда подтыкал эбу с япошки так именно и происходило запуск и глохла.Да но почему нет ошибок ни в иммо ни в моторнике.
Значит трабл не в ИММО.И стартер крутить должен по любому
а вот и нет , хитаг прописан - нет стартера если не опознан кей
4д крутит но не заводится если кей не опознан
у меня такие только варианты попадались
 Во блин... Слушай, а чем отличается "не опознан кей" от "кей не опознан"?  Пять минут пробую понять смысл...
 PS  Убить нельзя помиловать. Где запятую поставить?
хитаг в кее или 4д
так для понимания в чем у меня были разные реакции
если дя вас хитаг и 4 д одно и тоже я пасс
америкос был , 4д в кее , стартер маслал без чипа старта не было
мотя в имо не всем читабельная
В моем случае получается нет синхры иммо моторник.Заменил б.у блок. Ключ и иммо остались старые.У меня стартер крутит а запуска нет.
В точку. Про вин не помню обязательно менять или нет.
Изменено пользователем pas-sever
Всем спасибо авто завел скопировал дамп со старого блока.Тему можно закрыть.
