Собственно вот. Не включается кондей. Ошибок нет нигде. При нажатии ас на дисплее индикатор загорается, компрессор не включается. При принудительной подаче минуса на реле муфты кондея компрессор включается и холодит. Минус подавал прям с пина эбу кондея (18 пин). Эбу менял (ставил на другой крузак - кондей у него включается. На его эбу на моем - нет. Скрин с текстрима прилагаю, вроде все в норме. Обороты при включении ас тоже не поднимает. В моторнике, в измерениях, статус кондея всегда выкл... тупик...
Изменено пользователем вуглускр
Датчик давления.
Так может не достаточно хладогена
У вас даже по сканеру давление в системе 0.6 MpaG, вчера на Королле было 0.9 и не запускался, в системе было вместо 450 мл. фреона 350 мл. Заправили необходимое количество и все заработало.
Сегодня притащил еще один крузак, сравнил, там 1.1 mpag на выключенном кондее.. у меня 0.6. Но! Манометром замерил давление в системе - одинаковое на обоих. Значит датчик. Или проводка. Буду копать.
Посмотрел на Rav4 2010, там давление показывает 0,59, кондиционер нормально работает.
Да, уже убедился, что давление не при чем. С утра после стоянки сравнил на исправном - те же 0.4 при 14 градусах за бортом. Когда мерил манометром - исправный уже остыл. А клмпа под рукой не было. В общем давление норм, проводка норм, ошибок нет - кондей не работает...
6 атм мало для крузака. 10 всегда закачиваем после ремонта. При работе компрессора давление находится в интервале 12-18 атм.
там же система такая если больше или меньше не включит. прадика заправляли по норме 1250грамм а залили туда 1400грамм и он не включался
лампочка на кнопке АС не моргает случаем?
