Опубликовано 28 июня, 20196 г. comment_1192557 Всем привет, приехала пежошка с проблемой, пропуски зажигания по всем цилиндрам, p1336 и так далее до p1340, клиент говорит что иногда может заработать нормально, винты дуют когда в аварии работает, предварительно меняли термостат и масло в двигателе, после этого получилась такая песня, я глянул все на подсосы воздуха, пришёл к ввти, снял разъём с выпускного вала машина работает так же без изменений, а вот снимаю фишку с выпускного распредвала машина работает ровно, единственно при запуске со снятой фишкой, секунд 30 она спотыкается потом берет холостой и стоит ровно без сбоев и ошибок,что могло произойти так в один момент,клапана ввти менялись местами, задолго до этого иногда выскакивала ошибка p000b, но пропусков и тд не возникало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20196 г. comment_1192561 А термостат старый не закрывался по большому кругу совсем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20196 г. Автор comment_1192570 он подтекал , это точно , как работал не скажу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20196 г. comment_1192574 На горячую троит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20196 г. comment_1192581 седла клапанов выпали.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20196 г. Автор comment_1192616 Троит и на холодную и горячую, на холодную без педали даже работать не хочет, глохнет, как только снял клапан выпускной 15 сек и работает ровно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20196 г. comment_1192626 Меряем компрессию на работающим двигателе,если при снятии фишки с клапана ваноса вырастает,то седла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20196 г. comment_1192687 седла клапанов выпали.... Ты себе представляешь - какой бы там творился трах-тибидох? По фаскам выпускные клапана там уже не герметичные, только и всего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20196 г. Автор comment_1192692 Троит и на холодную и горячую, на холодную без педали даже работать не хочет, глохнет, как только снял клапан выпускной 15 сек и работает ровно блин ивиняюсь, снимаю впускной клапан, на нем работа нормализуется с выпускным остается все та же работа , если гбц дорого для клиента альтернативы нет? прошить без ваносов например, или однозначно в ремонт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20196 г. comment_1192700 Ты себе представляешь - какой бы там творился трах-тибидох? По фаскам выпускные клапана там уже не герметичные, только и всего. Иногда лучше промолчать блин ивиняюсь, снимаю впускной клапан, на нем работа нормализуется с выпускным остается все та же работа , если гбц дорого для клиента альтернативы нет? прошить без ваносов например, или однозначно в ремонт Ваносы не причем,Система подъема клапанов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20196 г. comment_1192787 прошить без ваносов например С широкофазными валами, без оперативной коррекции фаз на низах нормального наполнения у двигателя не будет. Либо мотор придётся по сжатию форсировать до геометрического предела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20196 г. comment_1192792 пробег какой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20196 г. Автор comment_1192811 По одоиетру 80 тыс, но слабо верится, на московских номерах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20196 г. comment_1192833 цепь поменяй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20196 г. comment_1192888 Думаеца, что после замены цепи. все равно к седлам придется вернуться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20196 г. comment_1192900 Только отдали EP6 пежо 3008 после капиталки. Тоже думали сёдла,оказалось на поршнях перегородки выкрошило. Обломки колец и поршней из сетки маслонасоса выковыривали... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20196 г. comment_1192915 Как определили?Фото есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20196 г. comment_1192917 определили при разборе. Перед этим компрессия и пневмотест...фото...да поршень где то валяется,сейчас посмотрю...не,клиент ошолушки забрал...не покажу во,нашел: размер файла не лезет((( Изменено 1 июля, 20196 г. пользователем daemonen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20196 г. comment_1192932 на холодную цепь гремит или нет прогреется пропадает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20196 г. comment_1192938 давай мыло в личку сброшу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92153-peugeot-3008-5fw-ep6/#findComment-1192938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
