Всем привет, приехала пежошка с проблемой, пропуски зажигания по всем цилиндрам, p1336 и так далее до p1340, клиент говорит что иногда может заработать нормально, винты дуют когда в аварии работает, предварительно меняли термостат и масло в двигателе, после этого получилась такая песня, я глянул все на подсосы воздуха, пришёл к ввти, снял разъём с выпускного вала машина работает так же без изменений, а вот снимаю фишку с выпускного распредвала машина работает ровно, единственно при запуске со снятой фишкой, секунд 30 она спотыкается потом берет холостой и стоит ровно без сбоев и ошибок,что могло произойти так в один момент,клапана ввти менялись местами, задолго до этого иногда выскакивала ошибка p000b, но пропусков и тд не возникало.
А термостат старый не закрывался по большому кругу совсем?
он подтекал , это точно , как работал не скажу.
Троит и на холодную и горячую, на холодную без педали даже работать не хочет, глохнет, как только снял клапан выпускной 15 сек и работает ровно
Меряем компрессию на работающим двигателе,если при снятии фишки с клапана ваноса вырастает,то седла
седла клапанов выпали....
Ты себе представляешь - какой бы там творился трах-тибидох?
По фаскам выпускные клапана там уже не герметичные, только и всего.
блин ивиняюсь, снимаю впускной клапан, на нем работа нормализуется с выпускным остается все та же работа , если гбц дорого для клиента альтернативы нет? прошить без ваносов например, или однозначно в ремонт
Иногда лучше промолчать
Ваносы не причем,Система подъема клапанов
С широкофазными валами, без оперативной коррекции фаз на низах нормального наполнения у двигателя не будет.
Либо мотор придётся по сжатию форсировать до геометрического предела.
По одоиетру 80 тыс, но слабо верится, на московских номерах
Только отдали EP6  пежо 3008 после капиталки. Тоже думали сёдла,оказалось на поршнях перегородки выкрошило. Обломки колец и поршней из сетки маслонасоса выковыривали...
определили при разборе. Перед этим компрессия и пневмотест...фото...да поршень где то валяется,сейчас посмотрю...не,клиент ошолушки забрал...не покажу
во,нашел: размер файла не лезет(((
Изменено пользователем daemonen
на холодную цепь гремит или нет
прогреется пропадает
давай мыло в личку сброшу
