Здравствуйте,коллеги. Lexus NX200t, 2015 г.в., Американец. Ошибки p062d13-Fuel Injector Driver Circuit Performance и p1630(эта ошибка везде трактуется по разному,но судя по всему-это следствие) На сколько я понял,ругается на форсунки группы 1 и 4 цилиндров. Немогу понять, какие именно форсунки(тут их 8-4 обыкновенных MPI и 4 с непосредственным впрыском)
Машина заводится и на хх работает, но стоит нажать на педаль акселератора,тут же глохнет. По давлению топлива,все ок. Сопротивления форсунок с непосредственным впрыском 3,5 Ом.
Надо проверять блок EDU
Вы имеете в виду моторник или именно EDU в мануале немогу найти его расположение
Судя по вашей схеме,мерить нужно возле блока управления двигателя.
нашел инфу,что edu встроен в ecu и ошибка все таки по форсункам непосредственного впрыска
P1630?? не ошибаешься может P1603?
Причинами могут быть EDU(встроенный в эбу),питание EDU,форсунки и проводка.У тебя скорей всего проблема с питанием EDU...секретки,сигналки и тд
