Разыскивается дамп ТСМ Peugeot 107
Доброго времени суток. Быть может у кого-нибудь есть в коллекции заведомо рабочий дамп EEPROM на блок ММТ Peugeot 107, или Toyota Aygo? Блок с номером 89530—70090. Или что-нибудь похожее. Никак не могу найти. Здесь один дамп нашёл, но он битый. Буду очень признателен.
Спасибо огромное! Сегодня попробую и отпишусь.
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом, но ММТ очень долго сопротивлялась.
Залил дамп, которым поделился уважаемый Shadows, на доске засияла N, шток привода сцепления корректно вжался (до этого, при включении зажигания шток до конца выдвигался и всё), только в параметрах адаптации начальное положение штока в ошибке было. Затем попробовали залить СВАПнутый дамп и всё стало ОК. Все адаптации в норме. Затем заново провели адаптацию сцепления- прошло удачно. А на адаптации выбора передач- ошибка. Шток выбора вверх-вниз ходил, а влево-вправо нет. Ещё пара попыток и выбивает полевик в блоке ММТ. Меняю полевик и шток начинает ходить в одну сторону, а в другую- ошибка. Оказалось, что в блоке ещё один полевик с затвором "в воздухе", а второй с отгоревшей дорогой на истоке. Восстановил цепи и адаптации завершились удачей. Машина поехала! Радости полные штаны)
Ещё раз огромное спасибо уважаемому Shadows за предоставленный дамп! Только лишь с его дампом дело тронулись с мёртвой точки.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте.Такая же проблема с ЭБУ.Купили ,поставили ,начали адаптацию пропала N.Ищем дамп ,если сохранился,поделитесь?
Доброго. Есть возможность поделиться СВАПнутым дампом?
Так он в верху темы. Зарегистрироваться нужно. N появиться , но если с цепой или приводом проблемы N потухнет. Заменили сцепление и привод, привод вдавили в вилку и адаптация прошла, блок трёт с епрома адаптацию и при неудачной адаптации N тухнет . Адаптация пройдёт N появиться, даже если N -ки не было.
17 часов назад, zzasqwa сказал:
Если нужен свапнутый с моего блока(я его просматривал там больше половины дампа FF) заливал его УПОЙ, она на старом компе в гараже, дня через 3 там буду.
Попробую коротко, с начала). Принесли блок с C1 89530—70090. Пробито два транзистора и в епроме мусор. На приборке тишина. Транзисторы заменили(Блок до нас уже паяли именно эти транзисторы 2шт), епром который выше залил. Приборка ожила. Пробуем провести адаптацию - неудача. N пропадает (как вы выше писали). Тразисторы не пробитые(на "в воздухе" еще не проверял) но в епром живые только первые две-три строки. Механики уверены что проблема с блоком или ПО. СВАПнутый файл это и есть тот которым shadows поделился?
Нет , это файл с адаптациями. В свапнутом так и есть две, три строки.
Будет возможность поделиться этим файлом?
После выходных. Он будет такой же как и у Вас. Мы купили блок, установили, была N, aдаптация не прошла, N пропала. Рекомендую подключить контрольную лампочку на привод сцепления чтобы не спалить транзисторы если адаптация не проходит.
