Опубликовано 20 августа, 20196 г. comment_1198936 vw pasat b6 2008 года дизель 2 литра ,история такая умерла защелка купили новую поставили на машину после всех манипуляций вышли на меня чтобы прописать ,делал не раз ,вычитывал с комфорта пин с епромма 95320 ,вожу пин не принимает ,смотрю текущие данные моторник ок ,количество ключей 0, по дампу положил новый ключ , залил в епром ,опять не видит ключи ,прилагаю два дампа ,посмотрите пожалуйста что там не так , в файле гтовый добавлен еще один ключ , да самое главное накачка есть ,и еще вопрос читал на форуме про контакт S в текущих данных там офф, кто его включает ? 95320 родной.bin 25320 готовый.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20196 г. comment_1199172 vw pasat b6 2008 года дизель 2 литра ,история такая умерла защелка купили новую поставили на машину после всех манипуляций вышли на меня чтобы прописать ,делал не раз ,вычитывал с комфорта пин с епромма 95320 ,вожу пин не принимает ,смотрю текущие данные моторник ок ,количество ключей 0, по дампу положил новый ключ , залил в епром ,опять не видит ключи ,прилагаю два дампа ,посмотрите пожалуйста что там не так , в файле гтовый добавлен еще один ключ , да самое главное накачка есть ,и еще вопрос читал на форуме про контакт S в текущих данных там офф, кто его включает ? стукни в скайп заведу авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1199172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. Автор comment_1201260 Спасибо большое WWW23 за помощь !!! машину завел ,слетела кодировка с абс ,но это уже другая тема !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1201260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20205 г. comment_1229004 Братцы!!! Такая же проблемка. Привезли b6 2006 года на ключ не реагирует вообще. Никак. Защелка снята, следы пайки на плате. Есть второй замок с ключем. И тоже никакой реакции. Хоть бы матернулась чем-нибудь. Реле зажигания напрямую- ошибки по ключам. Статус 0. И? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. comment_1229040 18 часов назад, revik сказал: Статус 0. И? Дамп надо чинить или нормально объяснить что делаеш и что от чего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. comment_1229055 Итак: день 1. Дамп с блока комфорта слил. Пин есть. Отчётливо вижу в дампе 2 ключа. Нет питания на елв. Я так понял что оно должно от блока комфорта приходить , однако нет его там. Пробовал поддать, результата 0. 25 блок , иммобилайзер на связь выходит, ошибки по ключам и блокировке руля, пин не принимает с матюгами на какую-то внутреннюю ошибку 22 vcds. Статус ключей 0 итд итп. 46 блок на связь не выходит. ( зажигание включаю принудительно). Не могу найти подходящую схему блока комфорта. Все что нашел не совпадают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. comment_1229056 Вин в дампе b6_95320w.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. comment_1229057 С забитой личкой врятли заведёш. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. comment_1229059 Секундочку!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 20205 г. comment_1229060 Усё... прошу прощения... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. comment_1229145 День 2 . Нашел причину в elv, включилось зажигание, стартер крутит но не заводит. В 25 блоке в группе 81 ххххххххх, в группе 123 вин правильный . Пин код не принимает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. comment_1229149 10658 пин из комфорта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. comment_1229152 33 минуты назад, revik сказал: 10658 пин из комфорта Ну и ? Стесняюсь спросить,а зачем вам пин? По моему вы не совсем понимаете с каким поколением иммо вы имеете дело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. comment_1229156 Да ладно Вам. Завел. Собрал elv полностью , до этого на машине подключал только плату с нажатым микриком разблокировано. И пин принял, и завелась, в статусе ключей появилась цифра 2 . Как и есть. А причиной был умерший мотор и кнопка разблокировано. С донора подкинул . А почему с голой платой не заводилась потому что в 25 блоке активная ошибка по блокировке руля и соответственно труп. Устанил недочеты, защелка сработала в обе стороны, ошибки пропали и авто ожило. А почему хотел раннее пин вбить- хотел дополнительный чип добавить, где-то читал что есть вероятность слета родного. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92659-vw-pasat-b6-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1229156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
