Опубликовано 30 августа, 20196 г. Добрый день форумчане помогите пожалуйста советом, постоянно в расширительном бачке масло, поменяли прокладку гбц , прокладка теплообменники, масленый стакан , коротко говоря где пересекаются масла и антифриз поменяли и каждый раз новый прокладка оригинальный не помогали, поменяли головка не помог ,поменяли блок тоже блок отдали прессовку сказали нет трешин не где уже 5 раз разобрали и так не хрена не получается два дня нормально потом уровень масло минимум и расширительном бачке пень, VIN WDD2040491A709739 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРАЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ... Изменено 30 августа, 20196 г. пользователем arsen88
Опубликовано 30 августа, 20196 г. новый поставили Если возможно, соединить шланги подвода антифриза мимо охладителя, то есть на прямую, и дать авто покататься в щадящем (спокойном)режиме.
Опубликовано 30 августа, 20196 г. В сам радиатор подходят трубки от АКПП? Может там быть утечка масла в антифриз. Ведь не уточнили какое масло.
Опубликовано 30 августа, 20196 г. В сам радиатор подходят трубки от АКПП? Может там быть утечка масла в антифриз. Ведь не уточнили какое масло. Уточнили и, поменяли головка не помог ,поменяли блок тоже блок отдали прессовку сказали нет трешин не где уже 5 раз разобрали и так не хрена не получается два дня нормально потом уровень масло минимум и расширительном бачке пень, Понятно что здесь идет речь об исчезновении масла в ДВС. Изменено 30 августа, 20196 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 30 августа, 20196 г. Автор Если возможно, соединить шланги подвода антифриза мимо охладителя, то есть на прямую, и дать авто покататься в щадящем (спокойном)режиме. так тоже пробовали
Опубликовано 31 августа, 20196 г. На бензинке турбина ведь охлаждается антифризом, там косяк не может быть?
Опубликовано 31 августа, 20196 г. Стоп, а вы сам теплообменник меняли? Или только прокладки под ним? Как пишете в первом сообщении, что только прокладки поменяны. Ведь при обнаружении масла в антифризе, первым делом меняется теплообменник, он внутри при нагреве пропускать начинает.
Опубликовано 31 августа, 20196 г. при появлении масла в антифризе -первое подозрение на неисправность теплообменника( течь масла в паянном соединении трубок и корпуса). при условии что он там есть Изменено 31 августа, 20196 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 1 сентября, 20196 г. Автор 3 бу поменяли один новый купили не помог... поменяли и блок и гбц ,гбц отдали проверку проверили все целое , бред какойто
Опубликовано 28 октября, 20196 г. Братишка, у меня на точно таком же моторе такая же абсолютно беда произошла, и практически все тоже я перепробовал, будь добр можешь со смой связаться по Вайберу или вотсапу +7 (996) 521-19-70, может вместе придумаем и подумаем что делать, а то я уже отчаялся
