W204 M271.820 Масло в антифриз
Добрый день форумчане помогите пожалуйста советом, постоянно в расширительном бачке масло, поменяли прокладку гбц , прокладка теплообменники, масленый стакан , коротко говоря где пересекаются масла и антифриз поменяли и каждый раз новый прокладка оригинальный не помогали, поменяли головка не помог ,поменяли блок тоже блок отдали прессовку сказали нет трешин не где icon_sad.gif icon_sad.gif уже 5 раз разобрали и так не хрена не получается два дня нормально потом уровень масло минимум и расширительном бачке пень, VIN WDD2040491A709739 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРАЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ...
Изменено пользователем arsen88
радиатор теплообменника опрессовывали?
новый поставили
​новый оригинал
новый поставили
Если возможно, соединить шланги подвода антифриза мимо охладителя, то есть на прямую, и дать авто покататься в щадящем (спокойном)режиме.
В сам радиатор подходят трубки от АКПП? Может там быть утечка масла в антифриз. Ведь не уточнили какое масло.
Уточнили
Понятно что здесь идет речь об исчезновении масла в ДВС.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
просто такое фокус  не видел )
так тоже пробовали
На бензинке турбина ведь охлаждается антифризом, там косяк не может быть?
это тоже поменяли ((
Стоп, а вы сам теплообменник меняли? Или только прокладки под ним? Как пишете в первом сообщении, что только прокладки поменяны. Ведь при обнаружении масла в антифризе, первым делом меняется теплообменник, он внутри при нагреве пропускать начинает.
при появлении масла в антифризе -первое подозрение на неисправность теплообменника( течь масла в паянном соединении трубок и корпуса). при условии что он там есть
Изменено пользователем sergeyrodionov
3 бу поменяли один новый купили не помог...
поменяли и блок и гбц ,гбц отдали проверку проверили все целое , бред какойто
А масляный радиатор ДВИГАТЕЛЯ у Вас не встроен в радиатор?
m271.820 двигатель там нет это
Братишка, у меня на точно таком же моторе такая же абсолютно беда произошла, и практически все тоже я перепробовал, будь добр можешь со смой связаться по Вайберу или вотсапу ‭‭+7 (996) 521-19-70‬‬, может вместе придумаем и подумаем что делать, а то я уже отчаялся
поменяли блок второй раз  и все , спасибо всем!!!
