VW Caravelle двигатель CCHA 2010 год dsg
Не приходит плюс на  обмотку реле стартера J207. Ошибок по диагностике в дсг, в двигателе и в бортсети нет. Если через управление исполнительными механизмами включить реле стартера то стартер cрабатывает от замка зажигания. на блок  J519 на черный провод плюс приходит при старте. Блок J519 "видит" статус замка зажигания. Пока временно для запуска  поставил диод между черным и черно-синим проводом. Чего еще посмотреть ?
7E0-017021014.pdf
7E0-017051014.pdf
