September 4, 20196 yr comment_1200754 Привет всем . ребят помогите плиз. Приехала машина с крэш датой ford focus 2 1.6 115лс МТ пустой комплектации. 2007 год VIN X9F4XXEED47S06988 Весели ошибки по форнтальным подушкам вод. пассажир. и преднятяжители ремней вод и пассаж. а так же что был удар. Поставил обманки(сопротивления) ошибки стер. аккум снял - поставил сново , опять стер, вылазит только по крэш дате Взял FORScan и расширенную лицензию, и сбросил флаг о аварии. счетчик тикнул на 1. ошибки стер, завел, заглушил сново завел дал поработать. Отдал клиенту тот уехал и через 5 минут звонит и говорит загорелся значек аирбага. Читаю ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена. Стираю , стераеться и загорается сново снял аккум поставил не помогает. Взял UCDS стер ошибки, попробовал стереть крэш , - пишет нет крэша стирать не чего так же как FORScan. Взял ELS27 + Elmconfig зашел в RCM запросил по вин из ASbuild конфиг записал. преключил зажигание все равно так, снял аккум, все тоже самое. Взял Ford SMok свежий стер ошибки стер крэш снял поставил аккум сново стер ошибки смоком и FORScan завел не горит отдал клиенту , 5 мин опять звонок. и сново B2477 Конфигурация блока не произведена. Ребят что делать? Поделитесь кто нить дампами на данный блок. чистыми и грязынми мне все равно. Буду программатором записывать уже. Заранее благодарен. Кто что думает по этому поводу. Всегда все прокатывало а тут касяк. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/ Share on other sites More sharing options... Share this post
September 4, 20196 yr comment_1200758 Del Edited September 4, 20196 yr by stoik123 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200758 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 4, 20196 yr Author comment_1200774 Del Что? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200774 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 4, 20196 yr comment_1200779 Дамп выложи, посмотреть...мож сьехамши... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200779 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 5, 20196 yr comment_1200800 Была похожая ситуация. Какая именно машина - сейчас не вспомню уже. То же постоянно выскакивала ошибка по конфигурации. Решилось только заменой блока SRS. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200800 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 5, 20196 yr comment_1200802 посмотри внимательно.может где то лишнюю обманку поставил Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200802 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 5, 20196 yr comment_1200804 Попробуй, залей: Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash.bin Ну и да, обманки внимательно проверь Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200804 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 5, 20196 yr Author comment_1200874 Хорошо ребят спасибо. Сейчас приедет и обманки с сидений сниму. Клиент в пути, как все манипуляции сделаю отпишусь. Начну с обманок. а потом полезу до блока. Edited September 5, 20196 yr by monster16543 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200874 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 5, 20196 yr Author comment_1200877 короче на пассажирском сиденье есть разьем только для подушки, а из машины идут все провода. И нет преднатяжителя. но на сиденье есть концевик пристегнутого ремня но он тоже не подсоединен. А фиолетовой фишки из сиденья нет. Клиент до аварии ездил все ок было говорит ни чего не горело. Вопрос как не горело если ошибки по двум натяжителям?! Что ему в попу паяльник засунуть чтоб сказал правду? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200877 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 5, 20196 yr Author comment_1200881 записал дампы Ори дамп прилагаю Ori_после_Forsacn.bin все в архиве 1. Записал дамп FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CLEAR.rar не помогло с обманкой и без нее. 2. Записал дамп FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CRASH и удалил дамп через AirBag_GOLD Orange 5 так же не помогло обманка на преднатяжителе стояла. 3. Записал дамп Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash как есть и снял обманку на преднатяжители ремня пассажира. FORD SRS.rar После записи Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash ошибки B2477 и крэш дата, удаляю уже через ELMconfig дату все равно ошибка B2477 FORD SRS.rar Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200881 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 5, 20196 yr comment_1200884 Завтра посмотреть только смогу... 95080 еепрмка есть? Гамно редкостное... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200884 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 5, 20196 yr Author comment_1200917 Ребят отбой. Я сдался взял разобрал щиток и заместо оранжевой индикатора около дисплея запаял аирбаг Завтра посмотреть только смогу...95080 еепрмка есть? Гамно редкостное... Да есть. Ребят отбой. Я сдался взял разобрал щиток и заместо оранжевой индикатора около дисплея слева запаял аирбаг. , а диод аирбага заклеил черной 3 слоя изо лентой и поверх поставил от индикатора. Спасибо всем кто помогал. 737-01-01 44BA 0180 00BF это RCM ПОМЕНЯЛ СНЯЛ КЛЕМУ СНОВО ОШИБКА взято по вин от сюда Module Build Data (As-Built) - FordServiceInfo.Com.pdf Менял с помощью FORScan RCM Asbuild верхняя строка и записать Чуть не в тему ребят а кто может на тюнинг е 2 прошивки почистить маску ошибок SIM29 115лс 2007 мт Focus 2 Убрать 1ДКфокусаирбан115_7M51AZA_X9F4XXEED47S06988.rar Edited September 5, 20196 yr by monster16543 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92815-srs-ford-focus-2-4m5t-14b056-bj-eeprom95080/#findComment-1200917 Share on other sites More sharing options... Share this post
