Проверьте пожалуйста дамп . Не показывает остаток топлива стрелка зависает не доходя последнего деления. Поплавок в баке поменяли не помогло. Есть подозрения на дамп.
Номер щитка 83800-42D23
18-09-2019 18.49.16 93C56 rav24 2007 122900km.bin
Вот сравнивайте
83800-42D23(c57)227977km.bin
машину мотали?
скорей бак подмят возле поплавка,
было две машины деление показывает,а топливо нет
машину мотали?
Смотрели бак не подмят
Я не мотал приехала только с проблемой бака
Изменено пользователем Novemb
Врятле проблема в дампе, если туда никто не лез и ничего не терли. Предлагаю снять насос подключить и попробовать вручную поднять и спустить поплавок (при этом смотреть на панель приборов). Была аналогичная проблема с бвм ф07, там поплавок зависал в середине,проблема была решена простым поддергиванием рукой и все встало на место. Неисправность появилось в следствии промывки бака от воды.
Там отдельно датчик от насоса стоит . Да и бак дергать придется . Люка нет . Снимите разъем переходной за ручкой КПП . Стрелка упадет до 0 или нет
