September 19, 20196 yr comment_1202357 Столкнулся с газоном холостой ход идеальный все работает газует как положено только трогается начинает дергаться и глохнет Тннд 5.6 кг Напруга дозатор 1.4А 1.5 А А вот скважность дозатора 37.39% В чем проблема Я заметил на ходу когда глохнет то скважность 43-45 % дозатор новый подкидывал Асканом и сканматиком смотрю механический датчик на подкачку подкидывал 5.5 так и показывает подсоса нет Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92953-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-534-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 20196 yr comment_1202417 Всем привет! В дате смотрите ,что меняется когда глохнет. Давка , педалька , расходомер. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92953-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-534-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1202417 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 20196 yr Author comment_1202501 педалька без нареканий давление 1400 падает в 600 и все заглох запускаеться как не в чем не бывало Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92953-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-534-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1202501 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 20196 yr comment_1202561 Синхра не пропадает когда сцепление выключаем ? Например увеличенный продольный люфт колена и как следствие при выжиме колено перемещается и нет сигнала с датчика КВ. Или топливоподача надломана и при трогании подсос. Заборник в баке отломан например . Завести с канистры топливоподачу. ЭБУ висит на жгуте например. Ну что то должно пропадать. Давка в рампе возможно как следствие пропадает , а не как причина. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92953-%D1%8F%D0%BC%D0%B7-534-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1202561 Share on other sites More sharing options... Share this post
