Опубликовано 19 сентября, 20196 г. comment_1202363 Всем здрастье. Приехала Nexia 1.5L 8V самая первая, ещё узбекской сборки, которая с трамблером, без датчика колена и одновременным впрыском. Двигатель троит и расход топлива 20 л/100 км. Сканматик показывает ТОЖ +15 гр., а темп. вход. воздуха -40. Показания стабильные и не зависят от фактической температуры. Замечена странная особенность : обе температуры увеличиваются вместе с увеличением открытия дросселя.На ЭБУ масса и все три плюса присутствуют. Масса и 5 вольт на ДАД и ДПДЗ стабильные. Коса до ЭБУ вызванивается нормально. Обрывов и замыканий нет.Подкидываю ЭБУ с Lanos . Температуры показывают совершенно адекватно. От ДПДЗ не зависит ни как. Двигатель, естественно, запуститься не может т.к. у Lanos присутствует ДКВ и впрыск попарный. Отсюда можно сделать вывод, что все датчики и провода исправны. Берем точно такой ЭБУ с разбора. И видим все то, что было изначально. Общаемся с владельцем и узнаем, что ЭБУ уже до нас он сам подтыкал безрезультатно. ЭБУ 100% из разных мест. Кто в курсе: может это у них типовая неисправность про которую я не знаю. Какие могут быть ещё предположения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20196 г. comment_1202374 Это проблема скорей всего в массе.Проверяй наличие массы под нагрузкой,например через контрольную лампу,только не светодиодную. Даже если масса присутствует на всех пяти массовых проводах,это не факт что с массой в ЭБУ все в порядке,она может теряться на пинах разъема ЭБУ. Желаю успеха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/#findComment-1202374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20196 г. comment_1202391 Может вы в сканере неверное меню выбираете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/#findComment-1202391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20196 г. comment_1202401 Неправильно выбран протокол обмена в сканере, похоже. В этих машинках, больное место, проводка. На каждый сантиметр проводки, одна заводская обжимка. Пока не перепаяешь все обжимки в проводке, трудно восстановить нормальную работу ДВС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/#findComment-1202401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20196 г. Автор comment_1202414 Может вы в сканере неверное меню выбираете? Сканматик самостоятельно с протоколом разбирается. Это проблема скорей всего в массе.Проверяй наличие массы под нагрузкой,например через контрольную лампу,только не светодиодную. Даже если масса присутствует на всех пяти массовых проводах,это не факт что с массой в ЭБУ все в порядке,она может теряться на пинах разъема ЭБУ. Желаю успеха. Спасибо. Буду косу потрошить, изучать. Смущает тот факт, что от Ланоса ЭБУ адекватно работают в части показаний температуры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/#findComment-1202414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20196 г. comment_1202416 Вы вручную протоколы поперебирайте в сканере, а не автоматом, поглядывая за температурой, возможно удивитесь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/#findComment-1202416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20196 г. Автор comment_1202613 Скачал доисторическую Delco - все то же самое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/#findComment-1202613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 20205 г. comment_1226751 На шевроле спарк, сканматик показывал температуру входящего воздуха-40ºС . Лаунч ручной корректно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/#findComment-1226751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20205 г. comment_1236046 07.08.2020 в 22:15, MGS сказал: На шевроле спарк, сканматик показывал температуру входящего воздуха-40ºС . Лаунч ручной корректно. Правильно тип ЭБУ выбирать надо, это несложно, гораздо быстрее чем про температуру -40 градусов на форуме написать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92954-daewoo-nexia/#findComment-1236046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
