Ford Fusion 2007 durashift
Доброго времени суток, притащили данный автомобиль. Не отображает положение нейтраль, в блоке TCM висели две ошибки p2789 ( Программирование адаптации сцепления на пределе), и U0401 ( Недействительные данные по can от PСМ ). Адаптация не проходила, поменяли сцепление в сборе  - адаптация прошла ,ошибка p2789 удалилась, висит U0401 стартер не крутит , в параметрах TCM крутящий момент не меняется всегда 0 . В блоке TCM пробывал переписывать Флэш и ипром - без результатно, в PCM также считывал прошивку отличается от стока только VID блоком. Can целый проверил, фишку за акб раскручивал и промывал , где и что упускаю ни как не пойму . Парни кто может посмотреть VID блок на вшивость? , мысли кончаются , Клиент говорит все случилось после снятия АКБ.
Ford_Fusion 1.4_SIM210_6S61HD_ORIGINAL.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/
Калибры записать с МКПП, будет заводится-нет..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203627
блок абс попробуйте откинуть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203660
Блок ABS первым делом отключал, не помогло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203674
5 часов назад, Alex64 сказал:
так он в процессе адаптации кпп заводится, и если не продолжать процесс адаптации точки схватывания то переключает передачи и двигается назад и вперед, как только нажать отменить адаптацию точки схватывания , так сразу пропадает нейтраль
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203675
Думаю все слабые места уже проверили:-
проводку с пристрастием,вплоть продублировать,питания под нагрузкой проверять,
эл.моторы тож очень внимательно,щетки якорь или подкидывать исправные...
Как понял,что адаптация проходит нормально,а после болт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203679
адаптация коробки передач проходит без вопросов, адаптация сцепы проходит , но реже, бывает выкидывает с ошибкой. Приче захожу в параметры после этого и вижу номер передачи то 4, то 2, то вообще задняя
Изменено пользователем jenek48
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203680
Тык мотор выжима Вы смотрели? косяк похоже с ним, как чаще всего бывает проблемма щёток. И Адаптация из-за этого не завершается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203705
актуатор выжима сцепы смотрел, разбирал, щетки все -ОК,  на данный момент опять не проходит адаптацию точки схватывания , парой двигатель аж глохнет в момент заучивания. Я так понимаю он не видит крятящий момент - в параметрах он постоянно 0 и не меняется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203804
дело было не в бабине, не отключался плюс после главного реле ,  закройте тему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93095-ford-fusion-2007-durashift/#findComment-1203980
