mev17.4.2 psa
здравствуйте, peugeot partner 1.6 120hp ep6 .никак не могу побороть ошибку p1030 p1025 обучение вальветроника
ошибка р1025 сбрасывается но после передергивания замка появляется,р1030 не удаляется вообще,
проверен мотор вальветроника, заменена мишень датчика, датчик положения экс вала, проводка от эбу до моторчика рабочая , положение вала в параметрах видно ( крутил шестиграником сзади сервопривода) показания меняются, вал ходит без заеданий, на тест моторчика никак не реагирует, во время адаптации сервопривода моторчик даже не дергается, заслонка отрабатывает как положено, преды в эбу целые, мосфеты тоже питание на мосфетах есть, реле сервопривода работает
уже не знаю что еще проверить,может у кого была такая проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/
На соседнем форуме есть тема где победили  дампом еепрома.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1204425
не могу найти киньте ссылку плиз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1204426
Был такой косяк с 308,тоже мастера с ней бились с неделю.В итоге залил еепром с нового блока и привязал моторник,проблема ушла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1204433
есть у кого еепром? иденты
0 261 s06 472
1037510433
свой еепром прилагаю
еепром
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1204458
нашел чей то еепром  помогите сделать ренев
EEPROM_1037510433.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1204484
Пробуй вот так.
WinOLS (Eeprom (Virgin) - 510433).bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1204524
Ренев только в епроме? А Флэш?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1204587
Для привязки достаточно еепром. Флэшь, если ноиммо, но не со всеми блоками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1204588
  • 5 недель спустя...
psa medv17.4 0261s06472.rar
пришел б\у блок помогите сделать ренев
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1207228
пробуй
eepromVIRG.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1207234
спасибо все получилось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1207301
старый блок тоже поднял, если кому нужен в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1207335
Да и со старым проблемы думаю особо и не было
Просто отвалился один элемент
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1207359
чтобы не создавать новую тему: пежо 308, блок mev17.4.2 9675495080 проц 1767 eeprom считывается 128К, не могу найти вирджн. Те, что есть в этой теме - в два раза меньше
eep.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1209740
Для начала профиль заполните
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1209742
16 минут назад, anisimov83 сказал:
Готово!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1209744
Тут не принято помогать клиентам конечно.Дамп смотрели свой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1209746
так, кажется понятно стало. Первый раз читал MAGPro2 x17, а второй раз попробовал К-таг, теперь eeprom 64к, как и положено. Епром теперь похож на те, что выложены в этой теме, попробую залить и привязать
9675495080eep
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1209751
в итоге залил еепром к-тагом  (файл WinOLS (Eeprom (Virgin) - 510433), забил пин - всё заработало!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93193-mev1742-psa/#findComment-1209760
