Corola Verso 2008
Доброго времени суток.
Пригнали Corola Verso 2008 года с перекинутым двигателем с дизеля (2AD-FHV) на бензин (1ZZ-FE). Все нормально работает кроме АБС.
Прошу помощи по схеме подключения блока АБС 44540-0F020 на двигатель 1ZZ-FE.
За ранее благодарю за помощь.
Спасибо. Подключил по вашей схеме выдает ошибку С1288 и опять не работает 😞
Абс нужно "подружить" с ecu тогда ошибка сотрется. Делал камри 50 с такой ошибкой, делается перемычкой.
Изменено пользователем tinko
Думаю что тут другая конфигурация блока ABS.Перемычка не поможет
Да перемычка не помогла. Заменил блок АБС вопрос решен. Всем спасибо.
  • Slavik k закрыл тема
