October 30, 20196 yr comment_1205430 Всем доброго времени суток! Проблема, собственно, в следующем. У одного хорошего человека имеется вышеозначенное авто. Появилась у него ошибка по ABS. Поехал на диагностику. Там ему с помощью какого-то "мультимарочника" приговорили сам блок ABS. Он его поменял и -опять к тем диагностам. Ошибки ему по ABS потерли и пытались (с его слов) какую-то адаптацию сделать. В итоге машина перестала заводиться. Горит "шестеренка" и надпись о неисправности КПП. При включении зажигания актуатор сцепления "жужит". На перемещения селектора - никакой реакции. Ошибок по КПП "форскан" не видит, потому что не видит и сам блок TCM) КАН-шина на разъеме ТСМ присутствует, т.е. провода точно не оборваны Могли ли коллеги при адаптации блок ТСМ "привалить" таким образом? И что делать в таком случае? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/ Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr comment_1205439 Проверить все питания и массы для начала,если все отлично,тогда блок в ремонт Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205439 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr Author comment_1205443 "Масса" и оба "плюса" присутствуют - проверил в самом начале. Да и актуатором сцепления после включения зажигания ТСМ вряд ли "двигал" бы, если бы с питанием проблемы были. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205443 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr comment_1205444 Косу на Коробку смотри. Очень частая проблема. Edited October 31, 20196 yr by mir12volt Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205444 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr Author comment_1205447 Смотрел. Ничего криминального не обнаружил. Как уже писал выше. Есть и "масса" на разъеме, и оба "плюса". И на КАН шине напряжения на обоих проводах есть. Да и если бы в КАН-шине обрыв был, то тогда PCM бы не видно было. На него ведь КАН-шина как бы "транзитом" через ТСМ идет. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205447 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr comment_1205458 10 часов назад, Garry Bull сказал: Всем доброго времени суток! Проблема, собственно, в следующем. У одного хорошего человека имеется вышеозначенное авто. Появилась у него ошибка по ABS. Поехал на диагностику. Там ему с помощью какого-то "мультимарочника" приговорили сам блок ABS. Он его поменял и -опять к тем диагностам. Ошибки ему по ABS потерли и пытались (с его слов) какую-то адаптацию сделать. В итоге машина перестала заводиться. Горит "шестеренка" и надпись о неисправности КПП. При включении зажигания актуатор сцепления "жужит". На перемещения селектора - никакой реакции. Ошибок по КПП "форскан" не видит, потому что не видит и сам блок TCM) КАН-шина на разъеме ТСМ присутствует, т.е. провода точно не оборваны Могли ли коллеги при адаптации блок ТСМ "привалить" таким образом? И что делать в таком случае? причем тут колеги?сами чем смотрели? не заводится,для вас это не крутит стартер?на приборке какую передачу показывает? обучение делали? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205458 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr Author comment_1205460 Смотрел ForScan' ом (вроде бы написал про ошибки по КПП). "Не заводится" - это да, не крутит стартером. Хотя определенными манипуляциями я, конечно, завожу эту машину. Но толку-то с этого? На приборке спустя некоторое время после появления надписи о неисправности КПП появляется значок "нейтрали". Как уже писал, на перемещение селектора -реакции никакойЕ. Обучение ТСМ не делал ввиду отсутствия с ним связи (я, вроде, тоже про это писал?). Собственно меня и интересует в первую очередь отсутствие этой связи. п.с. А "коЛЛеги" здесь при том, что по-другому я их назвать не могу, т.к. лично не знаком;) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205460 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr comment_1205461 Forscan Не делает обучение робота Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205461 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr comment_1205463 Для запуска двигателя нужно сначала запустить обучение скоростям, после появится возможность запустить двигатель для обучения сцепления. Сбой первой или второй части обучения запретит запуск двигателя, но будет видно, где неисправность в механизме переключения скоростями или сцепления. Сразу проверить исправность концевиков дверей, по крайней мере процедуру не запускал при открытых двер Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205463 Share on other sites More sharing options... Share this post
October 31, 20196 yr Author comment_1205471 2 часа назад, anisimov83 сказал: Forscan Не делает обучение робота Так я и не пытался. Я блок ТСМ даже не вижу по диагностике. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205471 Share on other sites More sharing options... Share this post
November 4, 20196 yr Author comment_1205863 Проблема решена. Всем откликнувшимся - спасибо! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205863 Share on other sites More sharing options... Share this post
November 4, 20196 yr comment_1205868 31.10.2019 в 12:33, Garry Bull сказал: Так я и не пытался. Я блок ТСМ даже не вижу по диагностике. Форскан не видит ТСМ в этой машине если разъёмы перепутать. Edited November 4, 20196 yr by Гарри-Смол Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1205868 Share on other sites More sharing options... Share this post
November 30, 20196 yr comment_1208231 Пипец, находишь тему с подобной проблемой как у себя. Кто-то топик стартеру чего-то подсказывает, а в конце "проблема решена, все спасибо". И всё. Как решил, что было, хз. Зачем тогда создавал тему? Надо было в конце всех нах послать. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1208231 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 28, 20223 yr comment_1279451 04.11.2019 в 22:02, Garry Bull сказал: Проблема решена. Всем откликнувшимся - спасибо! Так в итоге в чем проблема была? Как решили? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93317-ford-fusion-2008%D0%B3%D0%B2-14-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D1%81%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-1279451 Share on other sites More sharing options... Share this post
