Toyota FJ-Cruiser 2008 проблема с ABS
Toyota FJ-Cruiser 2008 год.
Постоянно зажигаются ошибки
С0226 - Open or Short Circuit in Hydraulic Brake Booster Solenoid Circuit (SFR)
С0236 - Open or Short Circuit in Hydraulic Brake Booster Solenoid Circuit (SFL)
С0246 - Open or Short Circuit in Hydraulic Brake Booster Solenoid Circuit (SRR)
С0256 - Open or Short Circuit in Hydraulic Brake Booster Solenoid Circuit (SRL)
С1223 - ABS Control System Malfunction
Насколько я понимаю  что эти соленоиды находятся внутри блока, ошибка плавающая, может не зажигаться неделю, а может машина постоять 5 минут и ошибки присутствуют.
Заглушил - завел, можно ехать дальше. Ошибок нет.
Может кто сталкивался, с такой проблемой?
Да всё это добро в гидро блоке.
Но я бы проверил опорку,похоже какой то датчик садит.
Такая портянка DTC и может появиться.
Победил я это автомобиль, крови попил прилично, проверили все что можно и что нельзя, по итогу оказалось - в фары головного света были вставлены LED которые верой и правдой отслужили два года,  при замере осциллографом питания, были замечены подозрительные помехи источником были LED, дошло до того что при включенном головном свете и попытке запуска автомобиля штатный иммобилайзер не распознавал ключ, заменили LED на другие и полет нормальный уже как два месяца.
