Хочу поменять блок на приоре на я72. Если не обучать ключ будут ли работать стеклоподъемники и все остальное. Может такая тема уже есть но я ее не нашел.
Может не понятно написал. Опишу по подробней: ... к выше описанному : блок (новый) уже зашит + чистый епром (еже в нем) снимаю старый ставлю новый. Что еще нужно сделать что бы все работало, включая центр замок, стеклоподъемники и имо....
Если на приоре иммо работал, надо его подчистить и по новой прописать, стекла просто реле замкнуть, проблем нет. А че за блок стоял, разве не М73, причина замены?
Я ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ ТЕБЯ megaw ! НАДО ПРОСТО ВМЕСТО СТАРОГО ЭБУ ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ (Я 7.2) И ВСЕ !! СТЕКЛА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И Т.Д ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
Какое реле замкнуть, чтоб стёкла заработали?
Чет я не встречал на приоре Я72!!! К эбу, который стоит в машине, привязан АПС6 и блок комфорта.
Какой блок стоит я еще не разбирался. Просто хочу проэксперементировать с я72. не трогая старый блок( на счет прошивки). Просто придется поездить какое то время с новым блоком и хотелось бы знать что нужно чтобы с новым блоком работало все!
Ничего замыкать ненужно, поменял эбу и все
он же хочит чтоб все работало, иммо уже не будет работать, про стекла не помню, может с калиной путаю. Я72 должен быть под 16кл двигатель 1.6л.
ЕСЛИ ХОЧЕТ ЧТОБ ИММО РАБОТАЛ, ПРОСТО АКТИВИРОВАТЬ КЛЮЧИ
Я72 ставился на приоры даже с завода. Вот я и рабираюсь как к эбу привязаны АПС6 и блок комфорта.
В обще нужно попробовать! Поставлю новый блок и посмотрю что будет работать, а что нет. Если что поставлю старый и я думаю тогда будет работать ВСЕ!
иммо не будет, а электропакет будет проверено.
ВАМ ЖЕ ТУТ ПИШУТ ЧТО ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ А ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ :mad:
Если ключи уже активированы, то их сначала надо стереть из АПС, т.е. сделать АПС новым!! Если неактивирован, то да, просто активировать.
короче я делаю так: залеваю в эбу чистый еепром ,и все,т.е стереть не че не надо , можно активировать ключи ;)
Изменено пользователем region95-
Всем приветъ!
Просто ставь без ИММО и ВСЕ!
Тока Прошку(64(48) под него)
Удачи!
Р.С. для Я72 ЕЕПРОм все FFF
Удачи!
Изменено пользователем ven
Впервые слышу, что Я7.2 на приоры ставится с завода.
Мужики рассказываю: Сегодня поставил блок так как до этого работал, а это делал для себя. Вобщем все работало! Правдо заливал чистый EEPROM раза наверное 4-5. Только он не причем. Программа глючная попалась. Поменял программу и все ОК. Все работает, и ключ обучить не получилось. Я Ключи обучал, получалось но ключи были новые. А в этой ситуации я еще не разобрался, где всетаки ключ прописывается в ЕЕРROM или нет. КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ?
