SUZUKI BANDIT SOLIO, HARMAN
пришла машина с япии SUZUKI BANDIT SOLIO 2016г
с магнитоллой на борту: harman 39920-80p04-0ce
в япии с нее сняли камеру заднего вида и все что с ней связано, перерыл весь инет в поисках инфы по установке, вроде должен быть модуль отдельный для камер, но вроде и без него можно. вот все что нашел на нее:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/93430-suzuki-bandit-solio-harman/
вот еще нашел такой комплект, значит можно и без модуля камер
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u279082371
зигнал на включение задней приходит в фишку С, справа внизу (6пин)
камеру подключил (питание на асс повесил), как понял, по японской картинке, изображения нет, для чего 1,2,10 не понятно, 12 вроде кнопка переключения камер
кто в японском силен ), подскажите как заставить ее работать
1 час назад, Sims000 сказал:
Изменено пользователем nepomny
осталось картинку в пдф загнать ), но все равно спасибо
6 минут назад, Sims000 сказал:
см. предыдущий пост. Уже перевел.
Один фиг не понятно, как только не пробовал, 5в тоже подавал и в 1  и в 12 пин, не реагирует вообще никак. даже экран не переключается на камеру
там же режимы указаны: 1 -Серый - сигнал переключения видео при вкл. зажигании: либо более 2.1 вольта , Либо менее 2.1 v
2- Коричневый либо 5 вольт, либо 0 .
3- масса видео сигнала
4-  Белый видеосигнал
10 - Зеленый - масса всегда
12- Розовый менее 1,5 вольт при нажатом переключателе камеры, более 4.5 при отжатом переключателе камеры.
1 и 2 как раз и не понятно, что это входы, выходы и влияют ли они на камеру заднего вида
Остальные то понятно
Судя по переходнику с яхи 2 не используется, а 1, 12 и еще какойто используется
