Приора 1.6v16, BOSCH ME 17.9.7 , B574DF02(E-2) высокий процент открытия дросселя на ХХ( 4-5%) Массовый расход 13.5-15 кг. Давление топлива 3.8 бар, дроссельную заслонку почистил, ДМРВ заменил, Компрессия 15, 13.5, 14,15. Ошибок никаких нет. Выполнил сброс ЭБУ и сброс обучения, поменял прошивку на сток, не помогает. Много чего перепробовал, бестолку. Двигатель работает неравномерно. Показания ДК в норме, смесь регулируется.
с чего вы решили что открытие дросселя большое? оборотов при этом сколько на холостом и чего с признаком холостого?
с компрессие чего такая попа у вас? может двигатель стоит отремонтировать?
я понимаю, что демократия и все такое. но давайте уж максимум данных раз жалко отдать денег диагностам. форкм то ведь не приоровод а вроде как проф. и тут надо данные.
14.11.2019 в 18:47, соломон433 сказал:
Если так, то остается только ЭБУ подменить. Странно, что на стоке ошибок нет. Сдается, что "300"-е должны быть.
Изменено пользователем amikur
во-первых: компрессия аномально высокая,
Второе следует из первого: повышенный расход воздуха вызван увеличенным потоком картерных газов, что обогащает смесь и замыкает обратную связь для увеличения подачи воздуха
Итог: ремонт ЦПГ
Нифига  какие  сейчас  Приоры  !!!  Блин  ,  у  меня  была  ВАЗ-21110  1998г.  Карбюраторная , трамблёр  контактный  ещё, 8-клапанов,  ЭПХХ,и  электронный  блок  зажигания   ---  забыл  как  называется .  Это  же  небо  и  земля  с  нынешними  приорами . Парни  а  подскажите  что  за  сканер  и  программа  для  этих   авто   подходит?
3 часа назад, aleks10 сказал:
Прикалываетесь??????
Вопрос не актуален в данной теме. Если серьезно то scanmatik 2 подходит, если подешевле Open Diag.
Да  я   случайно  увидел  такую  тему ,  я  не  прикалываюсь .  А  программа  какая ?  Если  я  мешаю  то  я  уйду  .  Но  вряд  ли  два  вопроса  портят  тему😉
1 час назад, aleks10 сказал:
Программы соответственно одноименные,scanmatik 2,Open Diag.
Open Diag есть на данном форуме, даже бесплатная версия.
 Просто  у  меня  VOLVO  ,    сканер  к  ней  DICE    а  программа  VIDA .  Поэтому  думал  и  к  Приоре  сканер  так  называется  программа  по  другому . А  получается  сканер  и  программа  одинаковы ?
30 минут назад, aleks10 сказал:
Дилерский автосканер для семейства ВАЗ - это ДСТ-14, остальные все мультимарочники, которые работают и с группой VAZ,
их на много больше чем я указал, пару распространенных привел для примера.
Я  одного  не  пойму  что  ДСТ-14  то  же  со  своей  программой ?  Вот  у  меня  есть  ещё  сканер  MVCI  XHorse     а  он  работает  с  программами  для  TOYOTA----Techstream,  для  HONDA ----HDS,  для  VOLVO---VIDA .  Вот   три   марки  авто   и  к  ним  три  программы  все  разные .  Вы  же  называете  только  сканер   а  программы  не  называете ,  это  для  меня  не  понятно .
14.11.2019 в 20:47, соломон433 сказал:
Снимаем дросель и моем его очистителем карба до блеска особенно в осях потом делаем иницилизацию и должен на хх показывать 2.8-3.0 процента Мыть надо с открыванием в ручную заслонки
