Доброго времени суток, господа. Есть в работе данное авто, в мозгу кто-то поковырялся, заменён транзистор, управляющий нагревателем кислородника. Позиционный номер Т610, стоит на радиаторе слева (если повернуть разъёмами к себе), ближний к разъёмам. Если у кого-то есть в разборе или в работе авто с таким мозгом, буду очень признателен, если напишете маркировку этого транзистора.
Вторая лямбда есть? Посмотри какой там транзистор, да поставь такой же. Обычно это полевик с изолированным затвором.
Скорее всего это стаб,раз на теплоотводе.
Ключи датчиков обычно на плате
Второй лямды нет. Транзистор на плате стоит уже не родной. И это точно не стаб. Это должен быть именно мощный полевик, включающий отрицательный потенциал на нагреватель лямбды
"включающий отрицательный потенциал на нагреватель лямбды "  в Я5.1  HUF75329  .
Подбирайте любой 60В - 50А - 0,025 мОм при 10А и напряжении на входе 5 в (управляемый логическим уровнем ).
8 часов назад, regs40 сказал:
Описка - 0,025 Ом
Почему именно логическим?
Нашёл. Добыл такой же мозг. Нагревателем лямбды управляет N-канальный полевик 2SK2498.
