Опубликовано 18 декабря, 20196 г. Здравствуйте форумчане! Всех с наступающим! Я новичок в этом деле, но разобрался как почистить crash из eeprom. А вот как проверить "на столе" датчики удара, не разобрался. Не нашёл распиновку блока 98820EM00A(12v)00. Стал подключаться к датчикам самостоятельно. Поскольку начитался в сети о том, что они цифровые стал думать, как по двухпроводной схеме можно и питать устройство и передавать данные. Сделал вывод что сигнал токовый. Подключил последовательно резистор и снял осциллограмму падения напряжения на этом резисторе. Получил импульсы с датчика удара. Типа ШИМ с частотой 4кГц. У меня три датчика. Два ведут себя одинаково, а третий отличается. Датчики "чувствуют" наклоны горизонта, вижу это по осциллограмме. Гироскоп с акселерометром я так думаю. Есть у кого-нибудь опыт аппаратной диагностики датчиков удара? Многоразовые они? Видимых повреждений нет, но тот датчик, в область которого был удар ведет себя иначе. Осциллограммы чуть позже приложу, если будет интересно.
Опубликовано 18 декабря, 20196 г. Автор 2 часа назад, unik сказал: Ставим на авто и подключаем диагностику. Это понятно. Спасибо. Буду посмотреть.
