AUDI Q7 2013 Г
Добрый вечер всем , приехал Ауди Q7 2013 г. горит аккумулятор проверил зарядка 11. 20    снял генератор поменял щетки отдельно ,медный коллектор и поставил обратно тоже самое показывает зарядка 11.20  , но факт один щеток не работал медный кольцо черный был с износом ,не знаю аккумулятор надо прописать или это только когда меняешь аккумулятор? VIN   XW8ZZZ4L7DG000407 заранее спасибо прощу за не грамотность ...
забыл сказать на холостом ходу нет зарядка а когда обороты 2500 зарядка держит 14,00
Как вариант эбу двигла не видит нагрузку на генераторе . Смотри в сторону реле регулятора.
Регуряторы, которые работают по лийн 90% умирают  после износа щеток. Тесть после искрообразования....если поменять раньше - будет работать. Так что без замены на новый правильный и оригинальный ( бош наверное ) говорить не о чем
Спасибо большое попробую поменять скажу!!
Спасибо большое за совет ,медный кольца -колектор не качественные было поставил оригинал и всё!!
