Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83208 Добрый день всем. Mercedes Vito 2006 года двигатель 2.2 CDI не развивает обороты больше 3000. Ошибка по Obdtool, Scan Tech 2101 (неисправность привода дросельной заслонки). Пока ждали заслонку вырезали катализатор. После замены заслонки и сброса ошибки первый раз завелась и все заработало (обороты до 4000). Второй и далее пуски - минута работы на холостых и с трубы белый густой дым (обороты 3000 макс.), отключаю заслонку выхлоп нормальный. Где искать? Изменено 4 октября, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83261 Старом бы посмотреть оную машинку... Дроссель на ней вяжется и адаптируется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-83261 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. Автор comment_83267 Старом бы посмотреть оную машинку... Дроссель на ней вяжется и адаптируется. А по подробнее можно? Пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-83267 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201016 г. comment_83283 А по подробнее можно? Пожалуйста. Стар Диагностик,диллерский скан по мерсам.На 639 дроссель не только адаптируется но и привязывается! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-83283 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201016 г. comment_84750 Здравствуйте!Подскажите...Какими прогами можно продиагностировать эту машину?(Желательно халявные)Сканматик есть он её не берёт.Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-84750 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201016 г. Автор comment_84759 Здравствуйте!Подскажите...Какими прогами можно продиагностировать эту машину?(Желательно халявные)Сканматик есть он её не берёт.Спасибо. Obdtool, Scan Tech из первого поста. Халявней не куда. Изменено 26 апреля, 201016 г. пользователем rvva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-84759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201016 г. comment_84844 Здравствуйте!Подскажите...Какими прогами можно продиагностировать эту машину?(Желательно халявные)Сканматик есть он её не берёт.Спасибо. Obdtool, Scan Tech из первого поста. Халявней не куда. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-84844 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201016 г. Автор comment_89318 Старом бы посмотреть оную машинку... Дроссель на ней вяжется и адаптируется. Вопрос остается открытым, в Днепре кто то может помочь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-89318 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201016 г. comment_92207 Добрый день всем. Mersedes Vito 2006 года двигатель 2.2 CDI не развивает обороты больше 3000. Ошибка по Obdtool, Scan Tech 2101 (неисправность привода дросельной заслонки). Пока ждали заслонку вырезали катализатор. После замены заслонки и сброса ошибки первый раз завелась и все заработало (обороты до 4000). Второй и далее пуски - минута работы на холостых и с трубы белый густой дым (обороты 3000 макс.), отключаю заслонку выхлоп нормальный. Где искать? Катализатор нужен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-92207 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201016 г. comment_92209 Добрый день всем. Mersedes Vito 2006 года двигатель 2.2 CDI не развивает обороты больше 3000. Ошибка по Obdtool, Scan Tech 2101 (неисправность привода дросельной заслонки). Пока ждали заслонку вырезали катализатор. После замены заслонки и сброса ошибки первый раз завелась и все заработало (обороты до 4000). Второй и далее пуски - минута работы на холостых и с трубы белый густой дым (обороты 3000 макс.), отключаю заслонку выхлоп нормальный. Где искать? Ещё концевик педали сцепления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-92209 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201016 г. comment_96586 всем привет ,решил не создавать новой темы а просто спросить в похожей.мерен и мотор тот же приключилась такая штука ,проехали по трассе примерно 100км после въезда в город ,когда обороты опустились до холостых ,заметили сильную вибрацию и стрелка тахометра плясала 500-900 ,одним словом стал работать весьма жёстко как троит. разобрали всю мишуру ,добрались до форс и видим плавает саляра ,оказалось слетела обратка с 3 форсы,поставили всё на место ,завели стало лучше ,стабильней холостой но все равно трясёт и при наборе оборотов при разгоне на передаче рывки,явно протраивает до3000 ,по динамике провал пока дрожит но если гашетку в пол то прет как танк а сзади клубы черни как паравоза. пожалуйста подскажите кто знает что может быть или что еще посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9385-mercedes-vito-639/#findComment-96586 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
