BOSCH 7.9.7+
всем еще раз спасибо, свершилось чудо !!!
как делаем так и советуем. Все работает ,хочеш залить епром-паяй резистор.
читайте выше! :18_1_35:
ChipLoader видит адаптер, но с ЭБУ на отрез не хочет считать eeprom нет ответа от com порта и т.д. перепаивал резистор.....
запитывал:
51 контакт ЭБУ - Масса
53 контакт ЭБУ - Масса
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
23 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) - повесил через тумблер и щелкал им во время тыкания по кнопке установить связь
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
бошик нашелся и перепрошился :AllSmail (6): :emot64:
  • Ответов 71
  • Просмотры 24,5 тыс
23 контакт- и без него шьется, а по поводу 13 контакта - на форуме неоднократно писалось и на нем акцент ставился! Как спрашиваешь-так и отвечаем :emot64:
Изменено пользователем alex_l_yamal
так что в итоге? Блоки после 2008 г. с прошивками *др* лучше вообще не трогать?
шьются замечательно и с доработкой и без.не шьются вроде только от опп они какимто образом закрыли от репрога.но мне такие не попадались.скорее всего их не так много.
Да, не наткнуться бы на такой. А может кто знает, как их точно определить, и какие иденты у таких блоков?
Опп - это производитель я так понял.
Изменено пользователем igorunm
Я шил блоки ОПП, вроде все шились нормально!
Вот здесь посмотри. http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797p/
теперь все стало ясно, спасибо! Просто нужно знать какую прошку в какой блок шить. ИМХО!
прочитал много форумов по перепрошивке bosch 7.9.7+, решил попытать счастье.
описываю процедуру перепрошивки:
имеется блок bosch 7.9.7+ made in germany
адаптер USB KLline от мастер кит с последними драйверами (v2.08.02). (в настройках определился как com3 и скорость 9600 Кбит/с, буферы оставил 4096, задержку поставил +4)
(есть еще и простой адаптер для com порта (на микросхемах), но в этот раз его не пришлось подключать.
chiploader 1.97 ломаный
ОС ХР SP3, с intel core 2 quad, мать asus p5ql pro (если имеет значения кому)
1. Достал блок из машины, принес домой и разобрал
2. Перепаял резистор, как указано в инструкции к chiploader (обратно НЕ возвращал)
3. Соорудил схему коммутации из шлейфов ПК, сам шлейф выбросил а вместо него вставил куда нужно провода.
4. Подключил адаптер к +12В ПК
5. Подключил провода со шлейфами к блоку (без питания)
6. Подключил К-линию от адаптера к блоку
7. Подключил GND к блоку (туда же сразу разрешение программирования)
8. Запустил chiploader и проверил работоспособность адаптера (хорошо что есть такая функция) - показало что адаптер работает
9. Подключил СРАЗУ ко всем + проводам блока +12В от компа (реле, неотключаемое, зажигание,..)
10. Сразу нажал на "установить связь", процесс пошел, после чего получил сообщение что "связь установлена".
11. Считал сразу flash и сохранил ее под своим именем
12. выбрал необходимую прошивку, загрузил ее в буфер, нажал "записать flash", пошел процесс стирания, а затем и записи.
13. ВСЕ закончилось сообщением что все загружено.
14. Отключил питание, собрал блок, и побежал ставить его на место.
15. Поставил, включил зажигание, подождал 10-15с, выключил, затем снова включил, "старт", схватила и заглохла, "немного паники в голове", снова попытка пуска....УРА завелась и работает.
16. Прохожу испытания....
Подскажите, а передзаписью flash, обязательно её сначала стирать, или если прошивка не кчему можно сразу писать?
Лодырь сам затрёт,пиши сразу.
Прогер все сделает сам...нажимай запись и все!
Ребят,а процедура чтения/записи прошивок для "китайцев" (Cherry/Geely) с бош 797+ аналогична блокам устанавливаемых на ВАЗах?
А то сегодня пытался прочитать дамп прошвки с Cherry Amulet bosch797+ и нифига не получилось..
На днях победил китайский бош 797+. Вот, отчёт о проделанной работе: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301/page__view__findpost__p__146098
Ребята,просветите пожалуйста. У меня стоит эбу bosch 7.9.7+ и БК Штат, в котором есть функция очистки памяти контроллера или сброс памяти обучения контроллера. Это тоже самое что и инициализация при прошивке?
Это не то что тоже самое , а самое оно и есть.
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос такого характера, может кто переделывал комбик для прошивки 7.9.7/+ без доработки, и чем это чревато для других мозгов? http://chiptuner.ru/faq.php?id=126
Переделывал. Ни чем не чревато.
Спасибо, за ответ,а это реально работает?
Реальнее не бывает.
