Опубликовано 11 октября, 201015 г. всем еще раз спасибо, свершилось чудо !!! как делаем так и советуем. Все работает ,хочеш залить епром-паяй резистор. читайте выше! ChipLoader видит адаптер, но с ЭБУ на отрез не хочет считать eeprom нет ответа от com порта и т.д. перепаивал резистор..... запитывал: 51 контакт ЭБУ - Масса 53 контакт ЭБУ - Масса 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса) 23 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) - повесил через тумблер и щелкал им во время тыкания по кнопке установить связь 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) 63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) бошик нашелся и перепрошился :AllSmail (6):
Опубликовано 11 октября, 201015 г. 23 контакт- и без него шьется, а по поводу 13 контакта - на форуме неоднократно писалось и на нем акцент ставился! Как спрашиваешь-так и отвечаем Изменено 11 октября, 201015 г. пользователем alex_l_yamal
Опубликовано 24 октября, 201015 г. так что в итоге? Блоки после 2008 г. с прошивками *др* лучше вообще не трогать?
Опубликовано 25 октября, 201015 г. так что в итоге? Блоки после 2008 г. с прошивками *др* лучше вообще не трогать? шьются замечательно и с доработкой и без.не шьются вроде только от опп они какимто образом закрыли от репрога.но мне такие не попадались.скорее всего их не так много.
Опубликовано 25 октября, 201015 г. Да, не наткнуться бы на такой. А может кто знает, как их точно определить, и какие иденты у таких блоков? Опп - это производитель я так понял. Изменено 25 октября, 201015 г. пользователем igorunm
Опубликовано 25 октября, 201015 г. шьются замечательно и с доработкой и без.не шьются вроде только от опп они какимто образом закрыли от репрога.но мне такие не попадались.скорее всего их не так много. Я шил блоки ОПП, вроде все шились нормально!
Опубликовано 25 октября, 201015 г. Да, не наткнуться бы на такой. А может кто знает, как их точно определить, и какие иденты у таких блоков? Опп - это производитель я так понял. Вот здесь посмотри. http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Опубликовано 25 октября, 201015 г. теперь все стало ясно, спасибо! Просто нужно знать какую прошку в какой блок шить. ИМХО!
Опубликовано 30 октября, 201015 г. прочитал много форумов по перепрошивке bosch 7.9.7+, решил попытать счастье. описываю процедуру перепрошивки: имеется блок bosch 7.9.7+ made in germany адаптер USB KLline от мастер кит с последними драйверами (v2.08.02). (в настройках определился как com3 и скорость 9600 Кбит/с, буферы оставил 4096, задержку поставил +4) (есть еще и простой адаптер для com порта (на микросхемах), но в этот раз его не пришлось подключать. chiploader 1.97 ломаный ОС ХР SP3, с intel core 2 quad, мать asus p5ql pro (если имеет значения кому) 1. Достал блок из машины, принес домой и разобрал 2. Перепаял резистор, как указано в инструкции к chiploader (обратно НЕ возвращал) 3. Соорудил схему коммутации из шлейфов ПК, сам шлейф выбросил а вместо него вставил куда нужно провода. 4. Подключил адаптер к +12В ПК 5. Подключил провода со шлейфами к блоку (без питания) 6. Подключил К-линию от адаптера к блоку 7. Подключил GND к блоку (туда же сразу разрешение программирования) 8. Запустил chiploader и проверил работоспособность адаптера (хорошо что есть такая функция) - показало что адаптер работает 9. Подключил СРАЗУ ко всем + проводам блока +12В от компа (реле, неотключаемое, зажигание,..) 10. Сразу нажал на "установить связь", процесс пошел, после чего получил сообщение что "связь установлена". 11. Считал сразу flash и сохранил ее под своим именем 12. выбрал необходимую прошивку, загрузил ее в буфер, нажал "записать flash", пошел процесс стирания, а затем и записи. 13. ВСЕ закончилось сообщением что все загружено. 14. Отключил питание, собрал блок, и побежал ставить его на место. 15. Поставил, включил зажигание, подождал 10-15с, выключил, затем снова включил, "старт", схватила и заглохла, "немного паники в голове", снова попытка пуска....УРА завелась и работает. 16. Прохожу испытания....
Опубликовано 21 января, 201115 г. Подскажите, а передзаписью flash, обязательно её сначала стирать, или если прошивка не кчему можно сразу писать?
Опубликовано 21 января, 201115 г. Подскажите, а передзаписью flash, обязательно её сначала стирать, или если прошивка не кчему можно сразу писать? Лодырь сам затрёт,пиши сразу.
Опубликовано 21 января, 201115 г. Подскажите, а передзаписью flash, обязательно её сначала стирать, или если прошивка не кчему можно сразу писать? Прогер все сделает сам...нажимай запись и все!
Опубликовано 29 января, 201115 г. Ребят,а процедура чтения/записи прошивок для "китайцев" (Cherry/Geely) с бош 797+ аналогична блокам устанавливаемых на ВАЗах? А то сегодня пытался прочитать дамп прошвки с Cherry Amulet bosch797+ и нифига не получилось..
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. На днях победил китайский бош 797+. Вот, отчёт о проделанной работе: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301/page__view__findpost__p__146098
Опубликовано 15 февраля, 201115 г. Ребята,просветите пожалуйста. У меня стоит эбу bosch 7.9.7+ и БК Штат, в котором есть функция очистки памяти контроллера или сброс памяти обучения контроллера. Это тоже самое что и инициализация при прошивке?
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Вопрос такого характера, может кто переделывал комбик для прошивки 7.9.7/+ без доработки, и чем это чревато для других мозгов? http://chiptuner.ru/faq.php?id=126
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Вопрос такого характера, может кто переделывал комбик для прошивки 7.9.7/+ без доработки, и чем это чревато для других мозгов? http://chiptuner.ru/faq.php?id=126 Переделывал. Ни чем не чревато.
