Дмитрий Иванович Опубликовано 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 Здравствуйте уважаемые профессионалы! Автомобиль Nissan Qashqai 2015-2016г. VIN: Z8NTCNT32ES005891 Двигатель 1.6 DCI R9M, 130л.с. МКПП. Кнопка Start-Stop Установлена нештатная StarLine с автозапуском, была внедрена еще в автосалоне. Нет запуска двигателя с кнопки Start-Stop, точнее нет включения стартера, аналогично отсутствует и запуск с брелка StarLine. С буксира авто заводится без проблем! Ошибки в моторном: 1. Р1641 - цепь управления реле 1THMPR 2. Р1642 - цепь управления реле 2THMPR 3. Р1643 - цепь управления реле 3THMPR Ошибки в блоке бортовой электроники: 1. В2608- реле стартера - сохраненная 2. В261А- нажимная кнопка / выключатель зажигания - присутствует. 3. B26F2 - включение реле зажигания - сохраненная Прошу помощи в поиске электросхемы цепей включения стартера на данном авто. Подскажите что за реле THMPR 1-3, и где они находятся. Любые подсказки и помощь по устранению данной неисправности. Если кто то знает стандартные точки врезки StarLine для управления стартером? Благодарен за любую помощь. Диагностировалась с помощью Launch.
shurimba Опубликовано 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 Может дистанционное реле блокировки Starline внедрили куда нибудь в подкапотный блок? Или в жгут под капотом..
denis02 Опубликовано 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 Вот схема подключения старлайн к вашей машине.
denis02 Опубликовано 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 Какая старлайн у вас установлена? Если а93 то у нее нет беспроводного реле.
Дмитрий Иванович Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Опубликовано 4 февраля, 2020 Благодарю за схему подключения!!!! Пойду сравнивать. Модель StarLine пока не знаю.
Дмитрий Иванович Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Опубликовано 4 февраля, 2020 Получается стоит действительно А93.
Дмитрий Иванович Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Опубликовано 4 февраля, 2020 (изменено) ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ГРУБУЮ ОШИБКУ , В НАЗВАНИИ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ, В НАЗВАНИИ ТЕМЫ, И В НАЧАЛЕ ТЕМЫ, ПОСТ 1. На самом деле речь идет об автомобиле NISSAN X-TRAIL, в остальном все указано верно. Если будет возможность , прошу модераторов исправить модель автомобия в названии темы. Теперь по делу, думаю что StarLine не блокирует запуск данного автомобиля, так как на колодке Х3 противоугонной системы задействован только один провод серого цвета- это выход на включение сирены. Есть еще CAN, не знаю возможна ли противоугонная функция по данной шине у данной модели сигнализации, если кто либо знает подскажите? Изменено 4 февраля, 2020 пользователем Дмитрий Иванович
denis02 Опубликовано 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 Есть функция запрет запуска двигателя по кан. Отсоедините кан и проверьте.
Дмитрий Иванович Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Опубликовано 4 февраля, 2020 Вопрос по ремонту данного авто по прежнему актуален, и по прежнему нужна электросхема! На данный момент найдена причина данной проблемы, но до конца еще не ясно где конкретно сидит косяк, если точнее обрыв цепи питания. В подкапотном блоке предохранителей А, он же блок BSI, после включения зажигания остаются не запитанными предохранители F7, F8. Если принудительно подаем на эти предохранители питание, то авто заводится и ошибки исчезают. Нужна подсказка, обрыв питания к данным предохранителям искать внутри блока (он не разборный), или оно приходит к BSI от других источников???????
mau Опубликовано 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 вот схемка https://mega.nz/#!cx0zDKhZ!PBYbfp_h24Ps1Fo08j0rzpw_vg2mcwVGqUMPmRSgeLE
Дмитрий Иванович Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Опубликовано 5 февраля, 2020 1 час назад, mau сказал: вот схемка https://mega.nz/#!cx0zDKhZ!PBYbfp_h24Ps1Fo08j0rzpw_vg2mcwVGqUMPmRSgeLE Благодарю за помощь, Друг!
