VW Passat, 2000г, Дв. ANA, МКПП. Нет связи с блоками.
При включении зажигания на 7-ом пине разъема диагностики 1,8 в. При выключенном 1,4 в постоянно при отключенных ЭБУ, панели, магнитофона,SRS, ABS. Откуда? По схеме с Автодаты К-линия идет с 19-го пина ЭБУ через панель на разъем DLC. У меня  на 7-й пин DLC идет с 74-го пина ЭБУ, а так же с 25-й пина панели, с 46-го пина ABS.
Отключил блок комфорта, связь появилась. Открыл, чисто, сухо.
