Опубликовано 20 марта, 20206 г. День добрый! Помогите решить проблему: машина пежо двс ЕР6 120лс выскакивают ошибки 1062 и 1023 (как сохраненная). После адаптации вальватроника уходит в аварийный режим. Что делать?
Опубликовано 21 марта, 20206 г. Добрый день! Возможные причины: актуатор эксцентрикового вала, сам вал (износ зубчатого сектора), проводка актуатора, механическая проблема в ГБЦ, ну и в крайнем случае эбу двс.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. 2 часа назад, Алексей д сказал: Актуаор это 8пинов? Нет, разъём 2 пина.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. 6 минут назад, Алексей д сказал: Подскажите где он стоит Вкручен в ГБЦ, сзади слева по ходу ходу движения.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор Сам механизм срабатывает до ходит в одну потом в другую сторону
Опубликовано 22 марта, 20206 г. 1 минуту назад, Алексей д сказал: Сам механизм срабатывает до ходит в одну потом в другую сторону Клапанную крышку снимали? Что с зубчатым сектором?
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор 1 минуту назад, ilyain сказал: Клапанную крышку снимали? Что с зубчатым сектором? Там конечно есть выработка и на актуаторе и на самом валу
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор Датчик который стоит на валу 8 можно как нибудь вызвонить или на контакты подать что-нибудь
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор Есть методика .менять все дорого да и унас ничего толком нету на эти авто
Опубликовано 22 марта, 20206 г. 47 минут назад, Алексей д сказал: Там конечно есть выработка и на актуаторе и на самом валу Если есть заметная выработка, то это одна из возможных причин неисправности. При адаптации мозги учитывают и крайние положения механизма, и потребляемый им ток, и тд. Вполне возможно, что из-за выработки какие-то параметры не соответствуют норме.
Опубликовано 22 марта, 20206 г. Автор Бывает так что он упёрся в ограничитель и не отходит напряжение подаётся но сам не отходит
Опубликовано 22 марта, 20206 г. 35 минут назад, Алексей д сказал: Слышно как он пищит По моему в PP2000 в исполнительных механизмах есть тест. Запустить и посмотреть как он себя ведет.
