Опубликовано 22 апреля, 201015 г. comment_83967 Mitsubishi Carisma 1.6, 5мех, 103 л.с глохнет непостоянно, может пол дня отъездить, а может и каждые пять минут глохнуть. Маленько постоит опять заводиться. Давление топлива не мерял. Что может быть??? Просто мужик подъезжал на пять минут сказал так и так, и уехал, просил подумать чё может быть. Подскажите кто сталкивался с подобным. Может датчик коленвала так медленно сдыхает??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201015 г. comment_89807 А какой год? похоже на бензонасос...у меня глохла, ехала, ехала но не долго(2003г) поменял колбу(б.насос с фильтром) в сборе через 3 года тоже самое случилось, расколупал там все выкинул фильтр(фсе из-за него) кинул на дно колбы бензнасос, и поставил бенз фильт по копот от какого-то опеля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/#findComment-89807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201015 г. comment_89810 А какой год? похоже на бензонасос...у меня глохла, ехала, ехала но не долго(2003г) поменял колбу(б.насос с фильтром) в сборе через 3 года тоже самое случилось, расколупал там все выкинул фильтр(фсе из-за него) кинул на дно колбы бензнасос, и поставил бенз фильт по копот от какого-то опеля. а ещё похоже на датчик коленвала, катушку и прочее... за 5 минут и гаданьем на кофейной гуще не решишь.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/#findComment-89810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201015 г. comment_89813 Диагностику делать не пробовали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/#findComment-89813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201015 г. Автор comment_90527 Диагностику делали не у мня, сказали всё нормально, ошибок нет, параметры в допуске, я сам не имею на иноведра диагностики, короч похоже дпкв разваливается потихоньку, менять надо. Изменено 27 мая, 201015 г. пользователем YUG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/#findComment-90527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201015 г. comment_90756 Была похожая машинка с двигателем 4G13. Отгнил массовый проводок распределителя (на головке с правой стороны), а визуально все нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/#findComment-90756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201015 г. Автор comment_96462 Стала изредка появляться ошибка дпрв, поменяли датчик проверили все провода до контроллера, всё вроде нормаль но машина всёрравно глохнет. Мож в контроллере непропай??? с иновёдрами особо не связывался, может быть такое? на наших калинах уже много раз встречал непропай микросхем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/#findComment-96462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. comment_107390 Стала изредка появляться ошибка дпрв, поменяли датчик проверили все провода до контроллера, всё вроде нормаль но машина всёрравно глохнет. Мож в контроллере непропай??? с иновёдрами особо не связывался, может быть такое? на наших калинах уже много раз встречал непропай микросхем. Данный авто очень хорошо читается обычным К-лайном (это к слову о том, что нету на иноведра). Надо только немного поискать в Гугле. Читайте ошибки, в этих авто, ошибки сохраняются даже если не горит лампочка Чек. Я сегодня закончил такой же авто. Проблема была в ДПРВ. Признаки такие: может завестись нормально, может не заводиться вообще, вообщем когда хочет тогда и работает. Ошибок было очень много, но есть повторяемая. И еще не путайте ошибки - к примеру Р0120 - это о цепи, и Р0121 это о самом датчике. Касательно не пропая в ЭБУ не всречал. Поэтому ищите причину более точную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/#findComment-107390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108311 вчера ковырял carismy 99-года 1.6, авто заводилось на 2-х цилиндрах и через 2..3 сек глохло, лампочка выдала код 23 (ошибка ДПКВ или ДПРВ по AutoData). как оказалось подох ДПРВ.поменяю, сообщу результат. Изменено 12 сентября, 201015 г. пользователем Dimon744 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9469-mitsubishi-carisma-16-5-103-%D0%BB%D1%81/#findComment-108311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
