Приветствую.Не заводится.импульс есть,форсунки в норме,эбу,катушка,свечи,дк,все хорошо.все перерыл.Заметил что в темноте вполнакала горит лампа акб.Даже при вкл зажигании.И искра слабовата.видно только сумерках.
Топливо есть? Давление?
4 минуты назад, alex152rs1 сказал:
Да,все в норме.
Питание на форсах, катушке?
Все присутствует.Импульс есть.
Свеча сухая или мокрая?
Мокрая.Думаю почему искра слабая и лампа акб горит в полнакала.
Сними провод с генератора должна вообще потухнуть.
ВВ провода проверь на сопротивление, катуху проверь может кончилась
Изменено пользователем alex152rs1
 при пуске до скольки  просаживается напряжение ?
Изменено пользователем тас
9 минут назад, тас сказал:
Завтра могу сказать точно.акб на зарядке.
22 минуты назад, alex152rs1 сказал:
Катуха и провода в норме.
Последнее сообщнн... ОК.  Просадка напряжж. Тестер.
59 минут назад, li-man сказал:
Интересно оформленная тема; где информативные  данные, параметры, измерения? Ваше, в норме - это далеко не показатель действительности.
Надо выдать всем кофе, чтобы начали гадание...
  • Like 1
11 минут назад, Serdgp сказал:
Какие вам данные надо?
Только что, li-man сказал:
Элементарно; 1.напряжение питания АКБ, 2. во время прокрутки, 3. напряжение на МЗ и форсунках(+), 4. положение ДПКВ, относительно задающего диска, в ВМТ, 5. параметры ЭБУ при вкл. ЗЗ, 6. кол-во оборотов КВ во время прокрутки, 7. проверка МЗ на разрядник,  в режиме исп. мех. и т.д.
Поиск такой неисправности занимает 15-30 мин.
  • Like 1
13 минут назад, Serdgp сказал:
Все это хорошо.Но знаю что там все хорошо.Скорее всего кз где то.
2 минуты назад, li-man сказал:
Где цифры? У вас опять все хорошо, но машина не заводится...
