Опубликовано 2 июня, 20206 г. comment_1222248 Всем привет.Bmw 520 G30 2017 г. дизель гибрид.Машина ко мне попала после замены блока ЕМЕ (Electric motor electronics) Mеняли в другом сервисе,блок приговорил к замене дилер но хозяин не захотел ставить новый блок у дилера,поменяли бу от машины с малым пробегом.Когда машина приехала ко мне она ехала только на дизельном двигателе гибридная система не работала,пробовал делать диагностику но блоки EME,DSC,DME,ACSM,EPS,SAS не выходили на диагностику они соеденены между собои flexray,в других блоках ошибок не было.Пробовал делать диагностику несколькими приборами результат одинаковы.Проверил сопротивления на входах flexray на всех сопротивления около 100 ом,пробовал отключить блок EME но результат одинаковы блоки не выходит на диагностику.После того как попробовал сделать Flexray initialisation в блоке ZGM( central gateway module) получил кучу ошибок в других блоках по связи Flexray плюс на щитке приборов горит ошибки abs airbag check engine усилитель руля.Сам усилитель руля перестал работать.Может кто нибуть сталкивался с пхожои проблемои и может помоч с ришениям проблемы.Зарание спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20206 г. comment_1222264 в згв каналы фдексрей включены? тулом посмотри статусы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1222264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20206 г. Автор comment_1222390 Привет. Посмотрел tool32,Flexray канлы выключены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1222390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20206 г. Автор comment_1222394 Возможно ли при помошчи Tool32 включить Flexray. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1222394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 20206 г. comment_1222468 возможно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1222468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20205 г. comment_1224021 иногда получается включить с tool32 но редко, смотря сколько каналов заблокировалось, если не получится , обнови ZGM с таким же i-step какой на авто. И всё включится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1224021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 20205 г. comment_1224174 ОБновите все авто до актуального ай-штепа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1224174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20205 г. comment_1224259 С БМВ не сталкивался, но может есть блоки с которыми он связан должен синхронизироваться с другими по общему суммарному числу, или комплектации, со ответственно должен иметь свою прошивку. нужно база прошивок ( обновлений ). и E-SYS. Сильно не пинайте, я новенький в этом деле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1224259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 20205 г. comment_1225247 Для ISTA-D и так базы вшиты! Там ничего не надо актуалить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1225247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20214 г. comment_1251161 Подскажите как решилась проблема с Flexray, у меня такая-же проблемм как у вас? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1251161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20214 г. comment_1251163 03.06.2020 в 00:51, zydrius26 сказал: Всем привет.Bmw 520 G30 2017 г. дизель гибрид.Машина ко мне попала после замены блока ЕМЕ (Electric motor electronics) Mеняли в другом сервисе,блок приговорил к замене дилер но хозяин не захотел ставить новый блок у дилера,поменяли бу от машины с малым пробегом.Когда машина приехала ко мне она ехала только на дизельном двигателе гибридная система не работала,пробовал делать диагностику но блоки EME,DSC,DME,ACSM,EPS,SAS не выходили на диагностику они соеденены между собои flexray,в других блоках ошибок не было.Пробовал делать диагностику несколькими приборами результат одинаковы.Проверил сопротивления на входах flexray на всех сопротивления около 100 ом,пробовал отключить блок EME но результат одинаковы блоки не выходит на диагностику.После того как попробовал сделать Flexray initialisation в блоке ZGM( central gateway module) получил кучу ошибок в других блоках по связи Flexray плюс на щитке приборов горит ошибки abs airbag check engine усилитель руля.Сам усилитель руля перестал работать.Может кто нибуть сталкивался с пхожои проблемои и может помоч с ришениям проблемы.Зарание спасибо. 22 минуты назад, adm-aps сказал: Подскажите как решилась проблема с Flexray, у меня такая-же проблемм как у вас? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1251163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20233 г. comment_1285112 как ? 19.07.2021 в 11:50, adm-aps сказал: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95176-bmw-g30-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-1285112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
